8,5J a 9,5J x 19 na e92
Napsal: čtv 22.02.2018 00:20
od FilipM.
Ahoj, mám na Vás dotaz. Má někdo na autě osazené 8,5J a 9,5J x 19 kola? Jaké ET používáte a případně foto?
Děkuji za odpovědi
FilipM.
Re: 8,5J a 9,5J x 19 na e92
Napsal: čtv 22.02.2018 10:13
od xyron
Ano,
předek 8,5 ET30 a zadek 9,5 ET30, pneu 225/30 a 255/30. Sneslo by to ještě tak o max 5mm ven aby se nemuselo delat nic s lemem.. ale myslim si ze to takhle uz vypada super (auto není tramvaj) a přitom je dostatek mista při proruzeni gumy do blatniku...
Napsal: čtv 22.02.2018 11:40
od hansm5
mel jsem na e91 predek 8,5j et 35 a zadek 9,5j et 40-dozadu jsem dal podlozky 12mm a v pohode,pneu 255 35 19.ted mam vsechny 8,5j et 35 s pneu 245 35 19,dozadu podlozky 12mm a taky v pohode.kola jsou bbs ch ;)
Napsal: čtv 22.02.2018 13:24
od FilipM.
A bylo by mozne foto??Dekuji
Napsal: čtv 22.02.2018 13:28
od FilipM.
Prave podlozky tam davat nechci jelikoz kdyz us kupuju novy proc to hned bastlit podlozkou :) a koupit kola a mit to jak tramvajj to nechci.
FilipM.
Napsal: čtv 22.02.2018 13:45
od xyron
E90 a E91 ma uplne jiné rozmery naprav, takze hansm5 super, ale o nicem... tebe zajimaji zkusenosti pouze z e92 a e93
Napsal: čtv 22.02.2018 13:47
od hansm5
xyron píše:E90 a E91 ma uplne jiné rozmery naprav, takze hansm5 super, ale o nicem... tebe zajimaji zkusenosti pouze z e92 a e93
zas tak markantni rozdil tam nebude,ale kdyz myslis ;)
Napsal: čtv 22.02.2018 13:49
od FilipM.
Ano ano.
Napsal: čtv 22.02.2018 14:26
od xyron
tam kde u e92 stacilo 10mm tam musela mit e90 25mm podložku.. tomu bych nerikal "nemarkantni rozdil"...
Napsal: čtv 22.02.2018 14:28
od xyron
FilipM ... jak jsem rikal nahore, mam overeno pro R19 disky předek 8,5 ET30 a zadek 9,5 ET30 ... pokud budes +- na těchto hodnotách, budes mit kola téměř srovnana s lemy
Napsal: sob 10.03.2018 16:50
od Totic
Nebo nějaký kola z 5/6/7er mají ET kolem 25 tj. integrovanou podložku :)
