Stránka 1 z 2
BMW 335i Steptronic r.v.2007-2009
Napsal: ned 18.02.2018 17:42
od Richie1801
Caute hosi.
Planujem kupu 335i vo verzii Cabrio.Ale v ponuke mam len automaty so Steptronic.
Mate niekto skusenosti s touto prevodovkou?Ohladom spolahlivosti, ci trpela poruchami a podobne?Ja mi jasne ze nebude rychla a spolahliva ako DSG kedze je starsia,ale aj tak.
Poprosim vase nazory.
Dakujem
Re: BMW 335i Steptronic r.v.2007-2009
Napsal: ned 18.02.2018 19:26
od TANN3R
Automat se tam dával ZF 6HP19, což je vcelku schopná převodovka. Rychlá sice jako DSG nebude, ale spolehlivější jo (hlavně opravitelnější). Hlavně aby fungovala dobře už při koupi. Pak vyměníš hned olej s vanou, těsnění pod mechatronikem a máš klid.
Napsal: ned 18.02.2018 20:40
od MattyX
Jako potkat 335i s DCT je trochu problém, ale do cabria na cruising je to dobrá volba ;)
Full repas není nějak astronomicky drahej , ale do problémů se dostává hlavně zanedbanou údržbou...
Napsal: ned 18.02.2018 20:49
od Richie1801
Mna sere trosku len sposob radenia kedzr nema plus a minus ale packy sa davaju k sebe a od seba.ale je to asi o zvyku.
Napsal: ned 18.02.2018 21:50
od JaraX
stačí vyměnit volant za M3 a máš po problému
Napsal: ned 18.02.2018 22:14
od Richie1801
A to bude fungovat?klasicke radenie s motylikmi +-? A ta steptronic je trda v pohode vravite?soferoval som m2.tak rychla asi nubude.a medziplyny asi tiez nehadze ze?
Napsal: ned 18.02.2018 22:17
od JaraX
tak steptronic je klasický měničový automat, a ta 6HP je asi nejspolehlivější převodovka jaká se do BMW dává, a meziplyny automat fakt dávat nemuže, takový jsem ještě neviděl a ani si nedovedu představit jak by to fungovalo.
já do jedné E90 se steptronickem M3 volant dával a normálně to fungovalo.
Napsal: ned 18.02.2018 22:46
od Richie1801
Kopec aut s automatom co som uz skusal a hadzu meziplyny.tak ako M2, alfa 4c alebo audi r8
Napsal: ned 18.02.2018 22:53
od de-nitro
pletes si automatickou prevodovku a automaticky razeni
Napsal: pon 19.02.2018 00:30
od MattyX
Richie1801 píše:Kopec aut s automatom co som uz skusal a hadzu meziplyny.tak ako M2, alfa 4c alebo audi r8
Všechny výše zmíněné mají totiž dvouspojkovou automatickou převodovku, která funguje jinak než klasický mokrý automat ;) jediné co mají společné, že řadí sami, pak ještě, že ve skříni jsou fyzicky převodová kolečka a dál je to tak všechno ...
Napsal: pon 19.02.2018 07:16
od Richie1801
A aky je prosim tabrozdiel medzi nimi?je ten steptronic o tolko horsi?neskusal som ho vobec,preto absolutne netusim ako sa sprava a ako radi.
Napsal: pon 19.02.2018 21:56
od MattyX
Vyzkoušej si to sám, není špatný, prostě klasickej automat :D ;)
DCT v N54 a cabriu budeš hledat docela blbě, aby zbytek specifikace vyhovoval tvým požadavkům :)
Napsal: pon 19.02.2018 22:16
od JaraX
mě i ta DCT do cabria přijde jako blbost, kabrio není žadné sportovní náčiní.
Napsal: pon 19.02.2018 22:23
od Richie1801
co tym chces povedat teda?neni tu rec o aute ako takom sportovom ci nesportovom.jednoducho ci radsej steptronic ci manual.otazka znela ci je ten steptronic kvalitny a hotovo.ci sa oplati do toho ist,ci sa ho netreba bat.
Napsal: pon 19.02.2018 22:27
od JaraX
však už ti tady odpověděli,
kabrio se kroutí a není to auto na žádnou "pilu" ale spíš na svižný cruising, ale abys to drtil v zatáčkách jak coupe, na to to není stavěné. DCT převodovka je právě dělaná na to abys s tím lítal jak blázen, automat na běžné ježdění.
a ten steptronic je dobrý a spolehlivý, funguje suprově, na automat řadí rychle, s DCT nelze srovnávat.
Napsal: úte 20.02.2018 10:23
od MattyX
Ono to DCT do cabria stejně nikdo moc nevolil, ta převodovka je prostě na principu VW DSG, je to primárně jako sportovní automat, protože fakt řadí rychle, přesně, sází meziplyny atd.
Nevýho v případě N54 je , že pokud řešíš nějaké úpravy na motoru (MHD,JB4), tak tahle skříň nesnese tolik...
Mě na cabriu v automatu a 335i vadí jedna věc - jako ono to moc nejede :D +150kg vůči coupé a těžší stálej převod proti manuálu ...
Každopádně doporučuji si to najet sám a udělat si z toho závěr sám na základě osobní zkušenosti, tady můžeme kecat na dalších 13 stránek a furt to bude to stejný dokola :D
Napsal: úte 20.02.2018 12:10
od xyron
Ve skutecnosti je to o 200 - 250 kg oproti coupe... jinak doporučuju manual.. :D
btw. dct jsem v e93 videl jen dvakrat v zivote....
Napsal: úte 20.02.2018 12:26
od Richie1801
To dct je vlastne iny nazov pre steptronic?tak ja chcem cabrio,to je iste.jednoducho pre mna iny level uzivania si jazdy.
Len fakt stale neviem ci manual ci automat.musim skusit ten automat co to je zac.inak nezistim co mi viac vyhovuje.
Napsal: úte 20.02.2018 12:44
od JaraX
hej ty seš asi uplně ........mimo.
10 lídí ti to tady vysvětlovalo
manual - výkon jde přes spojku, mačkáš sám, řadíš sám
DCT - výkon jde přes spojku, ale tu mačká a řadí robot,
automat (steptronic) - výkon jde přes hydrodynamický měnič a řadí to samo.
a do cabria určitě automat
Napsal: úte 20.02.2018 13:01
od Richie1801
Pisete tu teda o dct.ale ja potrebujem radu o steptronic.teda 335 r.v. 2007
