e53 vibrace
Napsal: ned 11.02.2018 13:53
od coldfire
Zdravím, mám x5 e53 3.0D s GM automatem. Vždy při mírném zrychléní s 2ky na 3ku jsou cítit menší vibrace a slyšet větší hučení od motoru .. čím to může být ? Převodovkou ? Olej jak v motoru tak v převodovce jsem nechal měnit nedávno...
Re: e53 vibrace
Napsal: pát 16.02.2018 23:58
od 5Z61854KUBICEK
problém asi bude v převodovce,reklamuj výměnu oleje v převodovce.Ono to není tak jednoduché vyměnit olej v GM.
Re: e53 vibrace
Napsal: úte 20.02.2018 20:01
od sametak
Hydroměnič,kolik máš najeto?Nedávno jsem to absolvoval.
Re: e53 vibrace
Napsal: úte 20.02.2018 21:47
od sametak
...jo a výměna oleje v GM almaře je brnkačka....
