central e61
Napsal: pon 15.01.2018 18:20
od mihl
cau
neresil nekdo podobny problem s centralem? Na dalku nefunguje kdyz dam klic k zadnimu kridlu k Rj tak funguje.
Re: central e61
Napsal: pon 15.01.2018 18:54
od Popp
čauko, kedysi som podobnu vec riešil, mal som natečenu vodu v nejakej jednotke.
Ta jednotka je tuším za pántami kufru pod stropom, mne pomohlo čistenie v ultrazvukovej vaničke.
Zavolám mechanikovy a dopíšem sem kde presne sa nachádza.
Re: central e61
Napsal: pon 15.01.2018 19:04
od JaraX
ve spojleru víka kufru
Re: central e61
Napsal: pon 15.01.2018 22:46
od mihl
jj je pod 3 brzdovym svetlem. dalkovy funguje cca 30cm od nej. kdyby nefungovalo vubec tak reknu je v pr..li a shanim jinou. takhle nevim a nez zacnu shanet jinou tak me zajima jestli se stim nekdo nesetkal a problem neni treba jinde.
Re: central e61
Napsal: úte 16.01.2018 07:51
od tom955i
Jednu jednotku mám doma
Re: central e61
Napsal: úte 16.01.2018 14:41
od Popp
Ahoj, tak ano jako obvykle JaraX má pravdu, ta jednotka je za spoilerom zadního skla "predlženie strechy"
A ano ako som písal, ked som prišiel k auto central fungoval ale dalej od auta ani za boha odomknut/zamknut.
Re: central e61
Napsal: úte 16.01.2018 17:04
od mihl
diky zkusim ji vykuchat a vycistit.
Re: central e61
Napsal: čtv 01.02.2018 12:56
od thepyroman
Mám stejný problém , když dám klíč ke křídlu tak dálka maká na větší vzdálenost ne, je načatá diversity nebo baterka v klíči? díky
Re: central e61
Napsal: úte 13.02.2018 02:23
od mihl
rozdelal sem to prostrik kontakty a uz funguje normalne
