E60 523i 130kw 2005 - CHYBA 2A87 a A468
Napsal: ned 17.09.2017 13:05
od Radim046
Ahoj,
nemá někdo zkušenost s chybou kterou mi hlásí INPA DME/DDE 2A87 Error A8?
Zhruba po cca 500km jak kdy se mi rozsvítí kontrolka diagnostiky motoru a po cca 4 startech zase zhasne ale při výpisu chyb v INPA mi to píše chybu co jsem psal.
Zkoušel jsem přehodit Solenoidy na vanosu horni za spodní ale chyba je stále stejná. Nemáte s tím někdo zkušenost? Jaká je pravděpodobnost že by oba solenoidy odešly?
A ještě se mi objevuje jedna chyba CID A468 Error stored 64 a tahle chyba se vratí okamžitě po vymazání zpět. Vše přes idrive mi funguje bez známek problémů.
Re: E60 523i 130kw 2005 - CHYBA 2A87 a A468
Napsal: ned 17.09.2017 14:22
od JaraX
zkus napsat třeba trochu víc, motor je N52?
kolik má najeto? kdy se naposled čistili vanos sítka? jak je na tom s karbonem?
Napsal: ned 17.09.2017 14:27
od Radim046
Motor je N52 130kw najeto 233000km. Sítka vanosu jsem čistil cca 2měsice zpátky ale byly naprosto čistý. Oba solenoidy jsem teď taky čistil brzdovým čističem dle toho co jsem našel na netu.
Měnil jsem před pár měsíci i těsnění pod ventil víkem a valvetronicem a motor se mi zdá čistej nezakarbonovanej.
Rozvoďák nechrastí a když jsem měl dole to víko ani se mi nezdá vytahanej pokud se to tak dá poznat.
Napsal: ned 17.09.2017 17:06
od JaraX
zkusil bych udělat test vanosu přes istu a uvidíš
Napsal: ned 17.09.2017 17:08
od Radim046
Nějakej test vanosu jsem našel v INPA a tam mi to napsalo že OK a to samé test VVT
Napsal: ned 17.09.2017 17:15
od JaraX
inpa je na to naprd, to vůbec nefunguje.
