E61- sklopná zpětná zrcátka
Napsal: sob 09.09.2017 20:56
od Zack83
Zdar chlapi,
dá se nějak zjistit, zda moje E61 má sklopný zpětný zrcátka ? Je to r.v 2005, ale od samého začátku, co jsem to auto koupil sklápění zrcátek nefunguje.
Díky moc za odpověď
Re: E61- sklopná zpětná zrcátka
Napsal: sob 09.09.2017 22:47
od sonyk02
Pokud máš tlačítko na ovládacím panelu na dveřích jak se přepíná ovládání pravé/levé nastavení zrcátka tak vedele zvlášt tlačítko, tak máš el sklopné, pokud tam to tlačíkto nemáš, tak nemáš ani el. sklopné zrcátka.
Vložil bych obrázek, ale díky zdejším pravidlům mi to nejde.
Napsal: ned 01.10.2017 11:21
od er2171
Tlacitko mam a nejak nastavit aby sa pri zamknuti same sklopili?
Napsal: ned 01.10.2017 11:37
od Totic
Tak utíkej na diagnostiku a pak napiš co jsi zjistil. Možná chyba v jednotce, přerušení spoje, zadřený apod. Nebo (jako u mě) dodělávka a ještě to není úplně rozchozený. Podle VIN to bylo ve výbavě?
Napsal: ned 01.10.2017 11:55
od er2171
Totic píše:Tak utíkej na diagnostiku a pak napiš co jsi zjistil. Možná chyba v jednotce, přerušení spoje, zadřený apod. Nebo (jako u mě) dodělávka a ještě to není úplně rozchozený. Podle VIN to bylo ve výbavě?
Mne sa sklapaju ale musim stale v aute stlacit cudlik.
A ked sadnem do auta znova stlacit aby sa otvorili.
Tak ci sa to da nejak urobit aby hned ako zamknem alebo odomknem sa zrkadla same zatvorili, otvorili.
Napsal: ned 01.10.2017 19:26
od mr_nitroz
Jj, jde to dokodovat.
Napsal: úte 03.10.2017 12:36
od rhinos
lze dokodovat.
kdyz to sklopis tak by se ti pri vetsi rychlosti nez asi 30km/h mely zase odklopit
Napsal: úte 03.10.2017 17:45
od rawen
Ahoj, případně můžu dokódovat v Praze a okolí.
Napsal: úte 03.10.2017 19:09
od er2171
rhinos píše:lze dokodovat.
Skor tu moznost hned po odomknuti auta nech sa odklopia:d jazdi aj zena na nom:d
