Bmw 535D 200kW - steering fault stop vehicle carefully
Napsal: pát 08.09.2017 06:49
od slava7777
Ahoj, nemate nekdo vice zkusenosti s touto hlaskou ? Docetl jsem se na Nemeckych strankach, ze se tato hlaska muze objevovat pri studenych ranich startech ktere ted uz pomalu prichazeji v souvislosti se starim oleje a naslednym tuhnutim oleje ? Dekuji za rady
Re: Bmw 535D 200kW - steering fault stop vehicle carefully
Napsal: pát 08.09.2017 09:28
od mr_nitroz
Mas aktivni rizeni?
Napsal: pát 08.09.2017 18:12
od slava7777
Mam aktivni rizeni i dynamic drive.
Napsal: pát 08.09.2017 19:42
od TANN3R
Bez diagnostiky to nepůjde. Může to způsobovat milion věcí, od kroužku pod volantem až po samotné řízení.
A spravnej, novej olej v systému je základ, žádny ATFko.. Hladinu si kontroloval?
Napsal: pát 08.09.2017 23:28
od mi00wa
dynamic drive taky vypadl s chybou ?
Jinak je opravdu potřeba diagnostika.
Napsal: sob 09.09.2017 19:57
od slava7777
Dneska jsem byl pro klid duse udelat geo. Vycucal jsem stary olej co tam byl a nalil novy. Koupil jsem Ravenol se specifikaci CHF11S. Zitra dopoledne se chystam kouknout na svorkovnici pod pravym podbehem zda tam neni voda, nakousane kabely atd.. Tak uvidime.. Kazdopadne jeste dotaz mam tam jeste jednu neprijemnou hlasku coz je ta hlaska ohledne SOS nemate s tim nekdo zkusenost ?
Napsal: ned 10.09.2017 09:43
od mr_nitroz
Jo, zkusenost s tim mame. A problem zjistime tak, ze auto napicheneme na original diagnostiku a podle toho zjistime, co to zpusobuje.
Napsal: pon 25.09.2017 10:11
od slava7777
Opraveno: Vycucal jsem stary olej a nalil cisty novy, jezdim dva tydny a zadne hlasky a zadne chyby.
