e39 525tds výměna řídící jednotky
Napsal: čtv 15.06.2017 21:04
od Bobkins
Zdravím,
stane se mi za jídzy, že mi vypadnou otáčky, auto samo drží plyn, ale dá se s ním jet, pokud zastavím okamžitě chcípne, když nastartuji tak začnou lítat otáčky nahoru a opět chcípne.
INPA ukazuje chybu řídící jednotky a v ABS modulu chybu komunikace s řídící jendotkou. Mám doma jinou jednotku, ale na ní nemohu nastartovat, prosím o radu jak to překodovat, kabel + nástroje mám, nebo jít po něčem jiném a jednotku neměnit ?
Děkuji
Re: e39 525tds výměna řídící jednotky
Napsal: čtv 22.06.2017 18:52
od Spejbl
Kdyz to blbne nemas bubliny v hadicce z filtru do vstrik. cerpadla? Take zalezi kolik nafty mas v nadrzi, aby to netahlo vzduch v nafte, coz bys videl v pruhledne hadicce k vstrik.cerpadlu.Pak me jeste napadla ta elektronicka regulace na vstrik. cerpadle ze by to hlasilo nejakou haluz ecu motoru napr. teplotu nafty, polohu regul. objimky. Ty tds se vesmes tocej kolem dosluhujicich vstrikovacich cerpadlech, ma-li najeto pres 300K+
