Nefunkcni CA po dlouhem stani
Napsal: ned 14.05.2017 11:24
od horan
Tusi nekdo co zpusobi nefunkcni CA po stani pres noc? Neotevru zatahnutim za kliku, ale musim odemknout ovladacem. Pak uz to zase funguje. Auto ani nevi, ze se dotknu kliky. Nerozsviti se ovladani sedacek. Po odemknuti zacne menic prehazovat CDcka. Auto startuje bez problemu, nepise to zadnou hlasku ohledne nizkeho napeti...... Muze to byt baterkou? Chova se takhle nejak "usporny rezim"?
Diky.
Re: Nefunkcni CA po dlouhem stani
Napsal: ned 14.05.2017 13:05
od Jaris330D
Tím, že se ti začne přehazoat CD changer většinou znamená, že ti power modul z nějakého důvodu odpojí baterku od auta vynuceně. Většinou kvůli nějaké jednotce, která mělo pořád odběr a neusnula. Napojit na diagnostiku a zjistit, co to odpojuje.
Tím dálkáčem to auto probudíš z tvrdého spánku .
Napsal: ned 14.05.2017 17:05
od horan
Jen jsem se rychle kouknul co mám za chyby v autě.
Jednotk.................Kod chyby
SIM/SGM.................93FC
DME/DDE................27AO
PGS.........................A06B , A0B7
NAV.........................D7E4
POW.......................A158 , A161
CIDF........................A488
KLIMA.....................9C64
V tom power modulu bylo u těch dvou chyb:
A158 Ruhestromfehler a odběr 11,2A
A161 Fehler Batterietrennung (ruhestrom) a odběr 5,76A
Pozná z toho někdo něco?
Napsal: ned 14.05.2017 17:15
od horan
Na nějakým foru jsem našel stejnou chybu jako mam v NAVi ja. D7E4.
Bylo tam napsano toto.
"Začal bych s NAV, protože chyba D7E4 se týká neočekávaného odpojení napájení, což by znamenalo, že ignoruje příkaz vypnutí."
Napsal: ned 14.05.2017 17:54
od JaraX
jo něco ti tam žere elektriku a proto powermodul radši odpojí celý obvod.
začni tou navi, to je častej problém
Napsal: ned 14.05.2017 18:06
od horan
Staci vyndat dvd, nebo jen odpojit konektor, nebo potřebuji propojku na optiku?
Napsal: ned 14.05.2017 20:16
od JaraX
musíš to propojít, bud origo bmw propojka, nebo stačí el. čokoláda, ale muže to za jízdy vypadávat když trefíš díru
Napsal: úte 16.05.2017 21:32
od Jaris330D
Jinak, mně to taky občas neusne. Někdy jo a někdy ne. Hlásí mně to, že Navi nechce usnout. Jenže mně to hlásila NAV 01, tak jsem ji vyměnil za NAV 03 a ono to dělá pořád a Jaraxovi to v E65tce, z které to je nedělalo. Tak neví a zatím to házím za hlavu, mám horší závadu s tím altíkem a tlumičem. :roll:
