				E60 výměna baterie v klíči
				Napsal: stř 12.04.2017 07:16
				od Lunas3
				ahoj, je nutné po výměně baterie v klíči (diamantovym) naprogramovat/spárovat klíč s auťákem?
Díky
				Re: E60 výměna baterie v klíči
				Napsal: stř 12.04.2017 07:56
				od Totic
				Taky mě přestal jeden key dálkovat. Odemyká a startuje.
				Napsal: stř 12.04.2017 08:02
				od Lunas3
				Mě se pomalu ale jistě zkracovala vzdálenost, kdy klíček odemkl, nebo zamkl auto. Jen mě zajímá, jestli je nutné znovu naprogramovat klíč s autem
				Napsal: stř 12.04.2017 08:42
				od Totic
				Tzv. napárovat dálku?
 No to mě zajímá taky, včera jsem zrovna našel návod jak na to.
Myslím, že je KO baterka, druhej klíč normal dálkuje. Ale rád bych to nechal zkontrolovat než pošlu na výměnu.. Nedá se nějak někde změřit bez vyndání nakolik baterie uhynula?
				Napsal: stř 12.04.2017 10:29
				od Lunas3
				máš někde odkaz na napárování na E60?
Ja jsem rovnou klíč otevřel a objednal baterku, nechal vyměnit. teď zjišťuju napárování.
				Napsal: stř 12.04.2017 10:30
				od Lunas3
				baterka měla cca 2.1V po vyndání z klíče.
				Napsal: stř 12.04.2017 11:34
				od Totic
				A na tu výměnu bat. jsi to posílal někam do Prahy?
No asi to byl postup na E39. Na E60 zdá se nemusí. Tohle by mohlo pomoct:
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... %A1n%C3%AD
				Napsal: stř 12.04.2017 12:19
				od Lunas3
				hmm, vypadá to, že u E60 se nepáruje, tak jako tomu bylo u E46, E39... :/
				Napsal: stř 12.04.2017 12:45
				od Totic
				A co nová baterka nefachá? Měnil sis diamant <pičaklíč> sám ?
				Napsal: stř 12.04.2017 13:22
				od Lunas3
				nefacha. Jde o to, že jsem měl k autu 2x klíč (diamant).
U jednoho z nich nefungoval centrál už od začátku, co jsem auto koupil, no, a tenhle klíč jsem rozdělal a nechal vyměnit baterku za novou. Jenže klíč stále nefunguje, proto mě napadlo, jestli není třeba tento klíč spárovat...
Jinak začal jsem druhý klíč řešit až když se mi začala zkracovat vzdálenost dálkového ovládání u druhého klíče, který fungoval bez problému.
Baterku mi měnil jeden elektrikář z práce, dle návodu na YT
				Napsal: ned 30.04.2017 19:57
				od BeryRR
				pokud klíč startuje tak po výměně baterie stačí s nim nastartovat a on by se měl po stratu sám s autem spárovat
				Napsal: sob 06.08.2022 08:01
				od Vlasta
				Zkoušel někdo nabít baterku v klíči nějakou bezdrátovou nabíječkou na telefon?
				Napsal: sob 06.08.2022 12:48
				od macher
				U G11 to normalne tak delam. Vetsinou zapominam davat klic do nabijecio mista a kdyz to zacne upozornovat, tak to hodim na nabijecku z mobilu.
				Napsal: čtv 01.09.2022 07:59
				od Fx
				Vlasta píše:Zkoušel někdo nabít baterku v klíči nějakou bezdrátovou nabíječkou na telefon?
Většina nabíječek má snímání - něco ve stylu NFC, takže nabíjí jen pokud rozpozná "to správné" zařízení na sobě. Proto obvykle funguje spíš nabíjení na stojánku pro el. kartáček na zuby, který absolutně nic neřeší a prostě nabíjí.
				Napsal: pon 05.09.2022 14:11
				od Itchythefirst
Zkousel jsem jen tak pro prdel, ale nejde to z nekolika duvodu:
1) U chytre nabijecky musi probehnou hadnshake mezi nabijeckou a nabijenym zarizenim, pokud neprobehne, nic se nenabiji. Toto u klicku neprobehne.
2) Hloupe nabijecky jako treba ta na zubni kartacek nefunguji, protoze aby prenos mel nejakou nenulovou ucinnost, musi byt vysilac a prijimac naladen na pokud mozno co nejblizsi (idealne stejnou) frekvenci z nejakeho velmi uzkeho pasma. Toto zda se, ze nebyl pripad jedineho kartacku, co jsem zkousel. Klicek ani po tydnu nejevil znamky jakehokoli nabiti.
3) Po tech letech uz muze byt akumulator v klicku na vyhozeni a k dobijeni nemusi dochazet ani v aute.
Chtel jsem si udelat domaci nabijecku klicku z vyrabovane civky a jednotky, co se o nabijeni klicku stara v aute, ale vse vyresil Falcon vymenou akamulatoru v klickach
