Ztrata vody E60/E61 - 530d 160kW
Napsal: stř 05.04.2017 16:45
od Joshuax
Zdarec,
pekne prosim, ztraci se mi z auta voda, auto nekouri, neni pod nim nikde louze, olej je cisty, predek jsem cely kontroloval.
Udajne ma mit tenhle motor jeste nejakou znamou chybu, ze to chcije nekde pod sanim z nejakeho vstupu do motoru. Muze mi nekdo kdyztak hodit tip, kteraze to je soucastka/hadice ? Kdysi jsem to tu nekde videl, ale ted to nikde nemuzu najit. Diky
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 530d&mg=17
Re: Ztrata vody E60/E61 - 530d 160kW
Napsal: stř 05.04.2017 19:12
od mi00wa
Napsal: stř 05.04.2017 20:08
od TANN3R
Jestli máš verzi s EGR chladičem, tak bych to tipoval na něj. Vcelku běžná závada, v konečné fázi hodně nepříjemná
Napsal: stř 05.04.2017 20:31
od starML
Nebo Ti propouští simering u vodní pumpy. Ale jak se to točí, tak se to rozstřikuje a louže nikde není. Ale nemrzka je sladká, tak si nasliň prst, projdi prstem okolo tělesa vodního čerpadla, olízni a
vyplivni, protože to je mírně jedovaté. Pokud to bylo sladké, tak udělej tlakovou zkoušku za studena, jestli se to projeví. Prostě se přifoukne expanzka viz
https://www.poradte.cz/picture/2013/979534.jpg
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3465
Napsal: stř 05.04.2017 20:33
od tom955i
me to utikalo prave pod sanim, jak je ta ,priruba do motoru, ,vadne tesneni, egr,jsem mel v pohode, utikalo to pomalinku odtamtut, take zadna louze, stacilo se to na teplem motoru odparovat,
Napsal: stř 05.04.2017 20:34
od tom955i
9 a 10, tesneni,http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NJ71-EUR-04-2004-E61-BMW-530d&diagId=11_3465
Napsal: čtv 06.04.2017 09:05
od Joshuax
Diky tom955i, to je presne ta priruba, kterou mam namysli
chladic egru jsem samozrejme kontroloval jako prvni (to je ten cely predek). Delal jsem za tu dobu vymenou obou termostatu atp.
2 StarML: Diky za dalsi tip, urcite zkontroluju i tam
Napsal: čtv 06.04.2017 10:19
od Totic
Ještě jeden tip: mé auto poslední dobou hůř chladilo a topilo z jedné půlky a vypadá to, že už je to dobrý "chybělo tam jen pár litrů vody", která se ztrácela tlustou hadicí z chladiče, ještě to prolíná kolem teplotního čidla, jak dorazí vyměním.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0779
