Zvýšené emise 530d
Napsal: úte 28.03.2017 23:13
od stream24
Ahoj, trápí mne porucha "zvýšené emise". Porucha přijde vždy jen při větším přidání plynu, jindy ne. Když jezdím normálně v klidu, závada sama odpadne po cca druhém nastartování. Neobjeví se dokud opět nesešlápnu více plyn. Auto jede normálně, výkon v pořádku, kapaliny nežere, nekouří. Mám zaslepené vířivé klapky, odstraněný DPF. Tušil by někdo, po čem jít?? Zvláštní je, že závada chodila na podzim, přes zimu (cca tři měsíce) ne, teď se zase vrátila.. Pomohlo by nějaké aditivum? Díky za postřehy! Vypadá to, že se auto jen brání, protože ho hodlám co nejdříve poslat do světa ale s touhle potuchou to prodávat samozřejmě nechci.
Motor 3.0D 160kw, elektr. ovládané turbo.
Re: Zvýšené emise 530d
Napsal: stř 29.03.2017 10:31
od Vapinecko
Zvýšené emise- vířivé klapky pryč, DPF pryč a co EGR? Ten tam ještě máš? Jestli jo tak s ním rychle pryč. Ať z těch kamen lítá těch sra*ek co nejvíc...
Napsal: stř 29.03.2017 11:41
od stream24
EGR mám funkční, díky za postřeh. Mám podezření spíš na váhu vzduchu.
Napsal: stř 29.03.2017 15:14
od mi00wa
podezírat můžem milion věci, ale nechápi proč nejdeš na diagnostiku když je tam chyba.
trošku mě zarazilo ,,nekouří" jseš si jistý když si vykuchal DPF ? Nebo stím myslel nekouří na místě (vstřikovače, voda, olej) ?
Napsal: stř 29.03.2017 18:33
od stream24
Diag bude zítra, už jsem domluvený. Jen mě zajímalo, jestli tu někdo zkušený nebude vědět podle popisu. Nekouri ani na místě, ani za jízdy. Několikrát jsem za autem jel nebo jel někdo známý zamnou. DPF je vykuchany podle černého vnitřku.
Napsal: pát 31.03.2017 15:32
od Joshuax
Tak zmenila se ti venku teplota ze jo... Takze hledej veci, ktere s tim maji souvislost, tzn vzduch na vstupu.
