E60-vložení baterie do ŘJ a IBS senzor
Napsal: sob 25.03.2017 21:45
od gunner
Zdravím,hledal jsem to zde na foru,ale bezuspěsně.Vyčetl jsem,že se nová baterie musí vložit a nakodovat do ŘJ.To co mi zajímá je to,jestli s autem můžu jet (npř. 5km), než se baterie vloží a nakoduje.Chtěl bych si ji sám vyměnit a pak jet na diagnostiku...vložit ji do ŘJ.
Může se tímto způsobem něco pokazit?Známý mi říkal,že by se mohl podělat IBS senzor... :roll:
Je možné, že by baterie mohla odejít,když by byl odpojen ibs senzor?A dá se vyčíst z WIN,jestli to má mít ibs senzor?
Díky G.
Re: E60-vložení baterie do ŘJ a IBS senzor
Napsal: ned 26.03.2017 09:10
od matiz
Never znamemu, jed a trub -))
Napsal: ned 26.03.2017 11:15
od gunner
Takže se nic nestane...když tam hodim novou baterii a pojedu s ni,než se vloží do ŘJ?!
IBS senzor tam mám,je zapojený.Kdyby byl v pytli tak mi to napíše idrive?Nebo se to zjisti jen na diagnostice?
Diky.
Napsal: ned 26.03.2017 11:58
od Totic
Pokud by byl špatnej IBS vyhodí se chyba, nebo nebude baterku dobíjet. Co jsem tak pochopil pokud je tam nově jiná kapacita bat., IBS ji bude dobíjet podle nastavené/zapsané v ŘJ. Na tu chvilku bych to neřešil.
Napsal: pon 27.03.2017 19:03
od gunner
Ještě jsem tady našel jeden starší příspěvek...
"Nechápu proč to komplikovat, když se dá normálně koupit buď 90 nebo 110.
Pro E60 jsou pouze tyto možnosti:
80 Ah-Batterie
90 Ah-Batterie
110 Ah-Batterie
90 Ah-AGM Batterie (SA536)
80 Ah-AGM Batterie "
Jestli je to opravdu tak,je tedy ideální koupit baterii 90 nebo 110ah?
Stačí mi pro e60/530d,bez navi,výhřívání sed. třeba tahle baterie:
https://autobaterie.heureka.cz/varta-pr ... 0-090-080/#
Napsal: pon 27.03.2017 21:05
od Totic
Stačí bohatě, nová je nová..
Napsal: úte 28.03.2017 08:58
od gunner
Ok,tak ted uz jen potrebuju doporucit nekoho v Plzni, nebo v okoli...kdo mi bude schopny tu baterii vlozit do ŘJ.
Muzete mi nekoho doporucit...Plzen a okoli.
Diky ;)
Napsal: úte 28.03.2017 09:03
od matiz
Mozna zitra budu v Karlovych Varech, tak kdyby sis prijel tak ti to tam dam. Je jedno jestli se starou nebo s novou baterkou.
Napsal: úte 28.03.2017 09:07
od rhinos
zneuziju tema. diag mi hlasi problem s IBS. Co se s tim da delat?Da se nekde koupit nova IBS?
S nabijenim ale problem nemam jen v diag mam tuto chybu
Napsal: úte 28.03.2017 18:23
od gunner
matiz píše:Mozna zitra budu v Karlovych Varech, tak kdyby sis prijel tak ti to tam dam. Je jedno jestli se starou nebo s novou baterkou.
Díky,už jsem dostal kontakt přímo na člověka v Plzni.
Volal jsem do RenoCar 90ah a 110ah ok, ale dostal jsem ještě informaci, že by měl být min. startovací proud 780A.
Vybírám mezi těmito:
https://dufy.cz/autobaterie-bosch-s5-12 ... 92-s50-150
https://dufy.cz/autobaterie-varta-silve ... ah-920a-i1
https://dufy.cz/autobaterie-varta-profe ... -90ah-800a
Napsal: ned 02.04.2017 22:39
od m.deejay
gunner píše:
matiz píše:
Já mám v autě originální baterii přesně 90Ah 720A,takže nevím proč v Renocaru říkají něco o startovacím proudu. Když tam dám baterii se stejnýma parametrama jako origo,tak musím taky zapsat přes diag?
