Stránka 1 z 2
Kontrolka blížící se kontroly brzdici kapaliny
Napsal: stř 22.03.2017 19:59
od Mirda86
Ahoj .
Lze nějak v menu oddálit kontrolu brzdici kapaliny v e 91 idrive? Díky
Re: Kontrolka blížící se kontroly brzdici kapaliny
Napsal: stř 22.03.2017 21:40
od inspi1981
A důvod?
Napsal: stř 22.03.2017 22:03
od Mirda86
Aby mi to při každým startu nevotravovalo?
Napsal: stř 22.03.2017 22:25
od inspi1981
Tak si ju vyměň a vynuluj. Jinak přes diag to jde, ale proč si to komplikovat
Napsal: stř 22.03.2017 22:30
od Mirda86
Ale mě auto upozorňuje na interval Kontroly brzdové kapaliny . Podle mě je zbytečný ji menit
Napsal: stř 22.03.2017 22:33
od inspi1981
A proč myslíš ze je to zbytečné?
Napsal: stř 22.03.2017 23:00
od matiz
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tak se to ma delat a ne furt fsecko menit... Natoz nejakou kapalinu, vsak ji tam je dost, ne ? A kdyz, tak si ji vymeni pristi majitel -)
Coz mi pripomnelo ze mne expirace skoncila v lednu -) Ja si to teda posunout umim, ale nejsou lidi-)
Napsal: stř 22.03.2017 23:04
od Mirda86
Tak auto mám 3 měsíce a investoval jsem do něj 25tis a brzdova kapalina podle mě se zas tak nekazi tak dík za odpověď:)
Napsal: stř 22.03.2017 23:28
od matiz
Tak to tech par stovek jeste najdes, ne ? :tongue:
Napsal: stř 22.03.2017 23:40
od Mirda86
Otázka zda to bude jen pár stovek ale ta úvodní otázka je bez odpovědi:)
Napsal: čtv 23.03.2017 00:18
od inspi1981
Však jsem psal, že přes diag to jde. Nebo si to přes budíky vynuluj uplně
Napsal: čtv 23.03.2017 00:59
od matiz
Nejde to podle mne ani diagnostikou, nebo alespon nejde to mne. :blush: Nemuzu protahnout interval, muzu ho pouze zkratit... Takze reset na dalsich 24 mesicu a pak upravit na kratsi, to ano, ale zvysit z 24 treba na 28 neumim, neprojde to. Musim udelat normalni vymenu a te zkratit expiraci a pripadne upravit citace at to neni moc do oci bijici.
Jelikoz mne ta expirace taky skoncila tak jsem to chctel posunout. Neslo :mrgreen: Takze nasrat a az tam dam ty poradne brzdy co mam nachystane na leto, tak to proliju novou kapalinou a vyresetuju na normalni interval.
Napsal: čtv 23.03.2017 06:07
od Mirda86
A je někde návod jak se to resetuje?
Napsal: čtv 23.03.2017 06:12
od Mirda86
Už sem asi viděl video kde se o to pokoušel:) tak to zkusim
Napsal: čtv 23.03.2017 07:27
od JaraX
na youtube je,
každopádně měnit co dva roky je asi zbytečný při běžném použití auta, ale měnit víc jak po čtyřech letech je taky blbost, proto doporučuju jednou za 2 roky resetnout bez výměny, ale pokud někdo jezdí ostře určitě vyměnit.
komu někdy vařila brzdovka tak na tom šetřit nebude, mám s tím zkušenosti i když teda z moto a je to masakr.
Napsal: čtv 23.03.2017 10:04
od kompre
Vymena brzdovej kvapaliny je ukon, ktory v autorizovanom servise BMW stoji nieco malo cez 50€ (material s pracou aj s resetom) teda u Vas to musi byt do 1500kc a spravia to na pockanie. Nevravim ze brzdovka po dvoch rokoch nemusi byt stale v poriadku, ale tato poozka ta vazne nezrujnuje a ked k niekomu pojdes na reset (ak to nevies spravit cez budiky) + pripadne zmerat v servise bod varu kvapaliny ci je v poriadku tak si to zrataj a uvidis. Aj ten majitel pred tebou mohol rozmyslat podobne ako ty a len resetovat to do radu, tym padom ani len netusis aku a ako staru brzdovku tam mas.
Napsal: čtv 23.03.2017 12:35
od JaraX
jasně, pokud jsem brzdovku neměnil tak určitě vyměnit.
Napsal: čtv 23.03.2017 14:41
od inspi1981
matiz píše: Musim udelat normalni vymenu a te zkratit expiraci a pripadne upravit citace at to neni moc do oci bijici.
Tzn že to jde :P
Napsal: čtv 23.03.2017 16:27
od matiz
Spousta veci jde kdyz se chce -))) Musel jsem to udelat, protoze jsem si nemohl pomoct jestli to zobrazi, nebo se bude branit. No, a zobrazi :fuck:
Napsal: čtv 23.03.2017 17:36
od Mirda86
Co to je ? :)
