Demontáž stropního světelného panelu
Napsal: stř 15.03.2017 20:16
od RoysCZ
Ahoj všem,
prosím o radu, při výměně prostřední LED žárovky ve stropním panelu vpředu jsem si nedopatřením vycvaknul konektor, který mi odskočil kam si pryč ve stropě. Poradí mi tu někdo, jak celý ten kryt s panelem ze stropu sundám? Vůbec to nejde dolů, musel jsem použít opravdu hrubou sílu, skoro bych to i zlomil ale ani se to nehnulo. Auto je e90 2011.
Předem díky za cenné rady
Re: Demontáž stropního světelného panelu
Napsal: stř 15.03.2017 20:39
od matiz
Napsal: stř 15.03.2017 21:42
od RoysCZ
Díky za cenou radu, myslíš stejně jako podle tohoto videonávodu?
https://www.youtube.com/watch?v=2QZglftGyKk
tak jak to demonstruje ten týpek, tak tam jsem prsty jezdil jak mladý v rozkroku a spony jsem nenašel, zkusím to tedy ještě jednou
Btw. díky za pochvalu SPZ
Napsal: stř 15.03.2017 22:05
od matiz
Zastav si to na 51 sekunde a uvidis i tu sponu. Je to jen takova zapadka. nevim jak to popsat, mrkni na ten cas a uvidis hned kde zatlacit.
Napsal: čtv 16.03.2017 10:37
od czNEWMANcz
Prsty to po podle mě nedáš, doporučuji ideálně takové to plastové páčidlo na interiéry a nebo tam hodně opatrně zajet šroubováčkem. Jo a nelezu tam od předního skla jako na tom videu, ale čistě kolem lemu toho vlastního stropního/světelného panelu. Pokud máš lampičky na čtení, tak ty spony jsou v jejich úrovni, čili v tomto místě tam opatrně zajet tím plastovým páčidlem a zatlačit jím směrem dozadu.A jak píše matiz, nejprve jedna strana, lehce povytáhnout směrem dolů a pak to samé na druhé.
Napsal: čtv 16.03.2017 19:58
od RoysCZ
czNEWMANcz píše:Prsty to po podle mě nedáš, doporučuji ideálně takové to plastové páčidlo na interiéry a nebo tam hodně opatrně zajet šroubováčkem. Jo a nelezu tam od předního skla jako na tom videu, ale čistě kolem lemu toho vlastního stropního/světelného panelu. Pokud máš lampičky na čtení, tak ty spony jsou v jejich úrovni, čili v tomto místě tam opatrně zajet tím plastovým páčidlem a zatlačit jím směrem dozadu.A jak píše matiz, nejprve jedna strana, lehce povytáhnout směrem dolů a pak to samé na druhé.
Díky, zkusím
