				E60 530i zapalovaci civky
				Napsal: stř 15.03.2017 17:51
				od ttccmichal
				Zdravím dá se nějak poznat nebo změřit jestli je nějaká cívka vadna? Už sem dve vyměnil ale to už mi hlásil počítat ze že jsou KO. Ale pořád to ještě není ono malinko to vynechává. Motor m54 530i
				Re: E60 530i zapalovaci civky
				Napsal: pon 01.01.2018 17:05
				od Totic
				Teď po popojíždění v zacpaným Brně, následným tankování a nastartování začalo trochu vynechávat. Tak jsem to protáhnul na dvojku k 5000ot. a vyskočila hláška "Engine fault, Drive moderately" - hrkalo to jak na 5válců. Inu diag poukázala misfire na 4.válu, šly jsme na jisto. Byla to KO cívka a po výměně zase bezva. Proměření by mě taky zajímalo. Vyměnil bych klidně všechny za nové.
				Napsal: pon 01.01.2018 17:16
				od voTon
				ttccmichal píše:Zdravím dá se nějak poznat nebo změřit jestli je nějaká cívka vadna? Už sem dve vyměnil ale to už mi hlásil počítat ze že jsou KO. Ale pořád to ještě není ono malinko to vynechává. Motor m54 530i
Dá se na nich proměřit odpor, ale tyhle cívky odchází relativně často, a pokud se vynechávání zapalovaní v rámci nějakého válce opakuje, načte se chyba do rj, odpojí se vstřikovač a rozsvítí kontrolka. Pointa je, že pokud je některá vyložené vadná, ohlásí diag. cívku, pokud to někde vynechává tak ohlásí válec, každopádně se to dá poměrně snadno diagnostikovat, bez vlastního proměřování cívek.
				Napsal: pon 19.11.2018 22:42
				od Totic
				Jakou aftermarket značku cívek doporučujete koupit na zmíněný motor? Co tam vlastně dávali inžinýři origoš ?
				Napsal: pon 19.11.2018 23:14
				od Filozof
				BOSCH originální zapalovací cívka pro BMW 5er
				Napsal: pon 19.11.2018 23:28
				od Totic
				Jo? A co tohle viz. DELPHI:
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=12_1104
Jde mi o to jak to nejlíp nakombinovat se svíčkama, je tam tucet možností?
				Napsal: pon 19.11.2018 23:48
				od JakoobCZ
				Při ceně cívek a svíček, jsem to nechal vyměnit vše najednou. Podle mě nemá smysl tyhle levné věci měnit postupně a v mezidobí se v tom vlastně neustále šťourat...
				Napsal: pon 19.11.2018 23:49
				od Filozof
				u M54 byla BOSCH jinak u novějších modelů že by byla DELPHI... ?
motor 530i e39 i některé e60 mají Bosch co vím.
Protože také u e39 530i 170kw m54 byla BOSCH je to stejný motor.
Schválně se podívej na značku těch cívek když je vytáhneš ...je to práce na 10minut jen plastovej kryt sundej a vidíš na cívky co je tam za značku. Hned budeš vidět.
Zda je Delphi nebo Bosch.
				Napsal: úte 20.11.2018 00:56
				od Snejk
				kde si prisel na delphi? od tech snad ani tu diagnostiku nebrat, to je sracka na urovni starlinu...
v bmw jsou vyhradne civky bosch nebo bremi... nic jinyho.. a kdyz uz to nahrazovat tak bohuzel zas jen boschem (i kdyz uz je delaj v tunisu (ale to i prvovyrobu)...
				Napsal: úte 20.11.2018 09:08
				od Filozof
				Já právě vím jen o těch BOSCH které se měnili u 530i e39 170kw stejný motor jako první roky v e60 kam se taky M54 montovala.
Ale vidím v katalogu a vím že někdo měnil i jiné avšak u všech lidí co pozoruji kolem sebe měnili Bosch u 6válců jak e39 tak e38 i e60ky co kupovali.
To DELPHI v katalogu mě to zarazilo.
				Napsal: úte 20.11.2018 12:26
				od koki
				u E60 V8 v katalogu také Delphi, dával jsem cívky Delphi a prozatím bez problémů.
				Napsal: úte 04.12.2018 14:06
				od Totic
				Objednal jsem BREMI díky jejich líbivýmu chromovýmu vzezření tak snad budou v druhošce fakčit.
  BOSCH mě poslední dobou trošku odrazuje. Svíčky k nim dopáruju asi NGK.
				Napsal: úte 04.12.2018 16:17
				od Filozof
				všechno co má parametry dané a jede dle normy bude fungovat. Jde o to jaká byla kvalita ve výrobě a jak dlouho to vydrží ...zda 5 či 15 - 20... let kdo ví kde je nejvyšší kvalita ? Kdo byl ve výrobě dané serie ? Asi nikdo.
				Napsal: stř 05.12.2018 19:30
				od Hanz
				Ty ses teď dal na filozofování na plnej úvazek? To je jedna pecka za druhou :-/
				Napsal: čtv 06.12.2018 11:11
				od Filozof
				funguje BOSCH i DEPLHI i jiné značky. osobně bych vždy dával BOSCH ale jistě pojedou i jiné značky... co v tom vidíš za problém.
				Napsal: ned 19.01.2020 01:07
				od Totic
				Dobrá minirecenze na cívky:
https://www.youtube.com/watch?v=Tjsx-K1mjkQ
Na videu hlavně pro N52/53/54/55* motory.
Ta "Good" je dle foto stejná jako Delphi a best kousek je ELDOR, což má být origo OEM k dostání třeba u Šmída:
https://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/1 ... -8-657-273
Jinak z 530i jsem vytáhl starý šedý Bošky. Diag hlásila KO 5 a 6 válec.
