Problém s blinkry
Napsal: ned 12.03.2017 17:56
Zdar všem, chci se poradit.
Vše to začalo problémem se samovybíjením baterky, ale ta původní byla už dost stará, takže jsem měnil baterku za novou.
Po měsíci, co auto stálo, tak baterka zase na nule.
Po dobití baterky se zdálo vše ok a vyjel jsem (konečně po dlouhé zimě).
Asi na třetí křižovatce najednou blikr nic. Ani na palubovce a ani z venku. Tak jsem zastavil a chvíli si s tím hrál.
Varovky šly normálně, ale levá/pravá nic. Dokonce ani parkovačky levá/pravá strana (páčkou při vypnutém zapalování). Jinak všechna ostatní světla ok.
Následovala opatrná cesta do garáže (bez blinkrů) a další bádání.
Jak auto zchládlo (prostě po chvíli - s teplotou to souviset nemuselo), tak zase chvíli vše ok, ale pak zase stále blikal levý blinkr (ať byla páčka v jakékoliv poloze).
Následovala kontrola a očištění všech pojistek, která souvisí se světly. Nepomohlo.
Pak prostříkání patice od páčky blinkrů. Nepomohlo.
Pak demontáž jednotky světel, vizuální kontrola tištěného spoje (oxidace žádná) a prostříkání konektoru jednotky světel. Nepomohlo, ale místo pravého blinkru pak stále blikal levý.
Následovala výměna led žárovek v parkovačkách (ty už tam ale jsou 1/2 roku a nikdy to neblblo) za klasiky a zase bez výsledku.
Stávající stav je takový, že chvíli je vše ok, pak buď blinkry nejdou vůbec (kromě varovek) a pak se to rozhodne, že bude pořád blikat levá, nebo pravá strana.
Kdysi jsem se snažil tam dát modul na 3-blik, ale nakonec jsem to vracel do původního stavu a 1/2 roku žádný problém, takže s tím to nespojuju.
Nenapadá vás něco, nebo neřešili jste někdy podobný problém?
