Bmw e60 530d, potenciometr plyn pedálu
Napsal: pát 10.03.2017 18:33
od kadli
Ahoj kolegové, dnes ráno jsem nastartoval auto a ihned na mě vyskočila hláška chyby motoru a omezený výkon. Auto má automatické otáčky na 1300rpm, po sešlápnutí brzdy spadnou na volnoběh. Na plynový pedál žádná reakce. Podle diagnostiky je špatný potenciometr plynového pedálu 1 a 2. Ještě vypisuje chybu ovládáni elektrického ventilátoru, který se neustále pouští a vypíná. Po výměně plynoého pedálu, žádná změna, jen když sešlápnu plný plyn až na kick down, tak chyba zmizne a po uvolnění vyskočí znova. K tomu je tam ještě chyba dsc, která vyhazuje zme nedokáže vyhodnotit pozici plynového pedálu. Nevím kde najít další čidlo plyn pedálu? Díky
Edit: když sleduji live data, tak snímač plynu čislo jedna funguje normálně podle sešlápnutí plynu ale snímač polohy plynu čislo 2 je neustále na 100% a občas spadne na 0%, ale jen občas.
Ještě po odpojení plynového pedálu se cca na 5 vteřin spustí sahara, je jedno jestli je klíček zapnutý, nebo vypnutý.
Re: Bmw e60 530d, potenciometr plyn pedálu
Napsal: ned 12.03.2017 12:43
od kadli
Vyřešeno, po koupi nového plynového pedálu porucha přetrvávala a byla chyba ve vodě u řídící jednotky. Doporučuju každému s e60 zkouknout stav těsnění na delku řídící jednotly pod pravým kabinovým filtrem.
