E61 535d rozklíčování výsledků z inpy (DPF+vstřiky)
Napsal: pon 27.02.2017 13:36
od rhinos
napíchl jsem si auto na inpu a ted se v tom snazim trosku vyznat.
Je nekdo kdo by mi s tim lehce pomohl?
Hlavne bych potreboval zhodnotit stav vstriku a tlaky na DPF.
Kdyz jsem na to tak lehce koukal rekl bych ze minimalne jeden vstrik je na vymenu?
Rekl bych ze posledni dobou neprobiha ani regenerace DPF.
Prvotnim duvodem bylo ze ted pres zimu mi to po startu vzdy tak na 3-4s kopne jakoby motor nebezel na vsechny valce.
To bych rekl ze souvisi s tim vstrikem.
Jinak pak uz je to OK a ani jsem si nevsiml nejakeho kolisani otacek.
Nejak se mi v novem foru nedari nahrat fotky takze jsou tady>
https://www.zonerama.com/cadjobss/Album/2728893
dik za mensi nasmerovani
Re: E61 535d rozklíčování výsledků z inpy (DPF+vstřiky)
Napsal: pon 27.02.2017 21:33
od Misanek
Já bych neřekl, že podle korekcí je ten vstřik v prdeli. Šestý válec má sice o něco horší hodnoty oproti zbytku, nicméně je dlužno dodat, že korekce jako takové nevypovídají jenom a pouze o stavu vstřikovače na daném válci, nicméně spíše udávají vypovídající hodnotu o kvalitě spalování v jednotlivých válcích, jehož kvalita může sice být zaviněna např, špatně prášícím vstřikovačem, ale může být také samozřejmě ovlivněna kompresí válce atd...
Co jsem vyčel v Istě, tak hodnoty korekcí jsou v normě snad až do +5 (
- taky jsem čuměl), takže 2,4 je ještě v klidu bych řekl.
To, že ti motor běží nepravidelně při studeném startu bych spíš přisuzoval vadnému žhavení. To by dále mohlo souviset s neproběhnutím regenerace, jelikož pokud není okruh žhavení komplet funkční, tak vypálení dpf neproběhne
Napsal: úte 28.02.2017 01:09
od rhinos
dík...
to je taky možný protože když jsem se do toho dnes ponořil hlouběji tak vidím chybu na třech svíčkách a i na jednotce žhavení.
Tak vyměním svíčky a pak případně i jednotku a uvidíme.
Napsal: úte 28.02.2017 09:50
od Misanek
Tak to bude ono. Vývojem radši všechny žhavky a rovnou i relé žhavení
Napsal: čtv 02.03.2017 23:56
od Matt_CZE
Prosím tě, trochu OT, tu Inpu jsi na macu rozjel přes virtual, nebo přes wine??
Napsal: pát 03.03.2017 00:32
od rhinos
mám parallels desktop a v něm win7.
funguje to celkem spolehlivě akorát mám problém s ukládáním protokolů z inpy
Napsal: pát 03.03.2017 21:21
od Matt_CZE
Děkuji za odpoveď. Co tě trápí na ukládání protokolu?
Napsal: pát 03.03.2017 23:30
od rhinos
protokol se da ukladat pres tisk do pdf...pokud neexistuje jina cesta kterou neznam?A tam se mi stava ze nejde zvolit tisk do pdf a musim inpu natvrdo shodit a pak to treba 2x jde.prostě to blbne
Napsal: pát 03.03.2017 23:38
od Matt_CZE
mi na windows ukládá inpa do *.xps, ale na macu, pokud zmáčkneš CMD + SHIFT + 3, udělá ti na plochu screenshot - pokud se to tedy vleze na obrazovku, tak máš problém vyřešen... u delšího výpisu bohužel
Napsal: pát 03.03.2017 23:51
od rhinos
dik,vyzkousim
Napsal: ned 12.03.2017 23:41
od rhinos
tak vyzkouseno a funguje
Dotaz...je mozne ze by v INPe byla nespravna hodnota km?
V jednotce svetel jsem v informacnim seznamu chyb nasel hodne vysokou hodnotu km ktery neodpovida soucasnemu najezdu velmi vyrazne.
V zadnem jinem modulu tato hodnota neni vetsi nez je soucasny najezd.....jedna se konkretne o LM modul.
