X5 e70 3.0sd 210 kw vymnena turba
Napsal: úte 21.02.2017 19:59
od Renex5
Cus jsem tu novy. Mam doraz nemate nekdo zkusenosti z vymnenou turva u 3.0 sd 210 kw bi turbo? Na tom mensim mam celkem vuly az uz skrta. Druhy to vetsi je v pohode, ale bylo mi receno, ze se prej stava ze kdyz se vymneni pouze jedno tak za chvilku jde do kytek i to co se nevymnenilo. Nemate nekdo s timto nejake zkusenosti pripadne muzete nekdo poradit? Diky moc za kazdej nazor.
Re: X5 e70 3.0sd 210 kw vymnena turba
Napsal: úte 21.02.2017 21:14
od JaraX
tak mají se správě měnit obě pokud má auto víc jak 150 tkm, + rovnou i DPF, jelikož většinou turba umřou kvuli DPF a samozřejmě i žhaviče a termostaty, jelikož ty zas ucpavaj DPF.
a rovnou nechat zkontrolovat vstřiky.
Napsal: úte 21.02.2017 21:21
od Renex5
Zhavice byly delany v prosinci vcetna jednotky zhaveni a vstriky jsou rok po vymnene takze to by melo byt v pohode. A ted otazka zda nove nebo repas? Nejaka firma co ma kvalitni repas?
Napsal: úte 21.02.2017 21:24
od JaraX
určitě bych dal nové, repas je vždy riziko.
