e36 odvětrání palivového systému
Napsal: čtv 16.02.2017 10:44
od e36_318i_touring
Zdravím,
sundaval jsem na svym motoru m43b18 sání a všiml jsem si, že mi tam chybí jakási hadice (tipoval bych to na odvětrávání palivovýho systému), podle přiložené fotky mi tam chybí hadice č 18. Mohl by mi někdo, kdo se vyzná, poradit kam by to mělo víst a jak moc vadí, když tam žádná hadice neni?
Re: e36 odvětrání palivového systému
Napsal: čtv 16.02.2017 18:37
od honzabiker1
Hadice by mela vest do gumoveho kolene na sani za airboxem.
Napsal: čtv 16.02.2017 19:24
od e36_318i_touring
vede přímo? takže teoreticky nevadí, že tam není, že?
Napsal: pát 17.02.2017 01:11
od johnyfly1
napis aky mas rocnik, a viac udajov k autu...hadica c18 je privod vzduchu ktora ide z gumoveho kolena sania...tento vzduch ide potom do vstrekov a vstrekuje sa s palivom do motora... to su novsie motory...starsie motory tento privod vzduchu nemali a vstreky boli bez privodu vzduchu vid odkaz....takze ak mas novsi motor a hadicu tam nemas tak to vadi a velmi to vadi ze tam nieje...
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... ion_valve/
Napsal: pát 17.02.2017 09:04
od e36_318i_touring
mám motor m43b18 z roku 1997 a mám to na autě přesně podle obrázku, co jsem nahrával k prvnímu příspěvku (kdybych to tam neměl, jak to bylo u starších vozů, netrápilo by mě, že mi tam chybí ta hadice ;) ).
chtěl bych akorát potvrdit, že ta hadice má vést přímo do kolena sání (u některých motorů jsem totiž viděl, že tam mezi tím měli ještě nějaký ventil)
Napsal: sob 18.02.2017 00:14
od johnyfly1
u m43 nieje ziadny ventil...ide rovno z kolena do vstrekovacej listy :)
Napsal: sob 18.02.2017 10:32
od Skaletonz
Pokud tam ta hadice chybí nebo je poškozená, tak by měl motor přísávat vzduch. Já jí měl u E36 prasklou a motor po nastarování hned chcípal.
