Stránka 1 z 2
Ovládání brány/garáže
Napsal: pát 03.02.2017 23:51
od horan
Omlouvám se pokud to někde je, ale nenašel jsem.
Nedaří se me naprogramovat otvírání brány/garáže z auta na zrcátku. Dělám vše podle návodu, ale nic. Už se to i tvářilo, že se podařilo ovladač nakodovat (po asi 30 pokusech LEDka blikala rychle), ale nic neovládá. Má to nějakou posranou frekvenci, kterou používá pouze BMW? Nedaří se ani brána a ani garáž. To jsou 2 různé pohony (2 různé značky ovladačů,motorů...).
Nebo kde dělám chybu? Na youtube jsem našel návod, kde blikají LEDky na zrcátku zeleně, ale mě v autě blikají červeně.
Pokud toto někdo řešil, tak prosím o info zda a jak to funguje.
Děkuji
Re: Ovládání brány/garáže
Napsal: sob 04.02.2017 00:00
od Matt_CZE
Ahoj, trochu jsem to taktéž řešil. Jde o to, že pokud máš novější ovladač, který používá plovoucí kód, tak to nenaprogramuješ nikdy, bohužel. Ty novější digitální ovladače si s tím prostě nerozumí.
Napsal: sob 04.02.2017 00:06
od horan
To mě taky napadlo, bohužel jsem v papírech od brány/garáže nenašel, jestli je to s pevným nebo plovoucím kodem. Jen frekvenci 433,42 MHz.
Dá se to nějak doladit pokud by to bylo plovoucí? Nějaký "mezistupeň"?
Napsal: sob 04.02.2017 00:26
od Misanek
Dle mého názoru by byla jediná možnost ladění náhrada přijímačů s plovoucími kódy u brány a vrat přijímači s pevnými kódy. Což teda nevím jestli bych v případě vstupu do baráku (pokud beru garáž jako součást domu) asi dělal. Zase na druhou stranu, v dnešní době již není složité dekódovat i plovoucí kód po pár použití DO...
Napsal: sob 04.02.2017 00:35
od horan
Psal jsem na podporu vyrobce motoru od brany tak uvidim co tam je. No a kdyz bude chtit nekdo vybrat barak, tak asi nebude cekat az "odposlechne" kod od ovladace garaze. No uvidim. Kazdopadne by byla skoda to nemit funkcni.
Napsal: sob 04.02.2017 08:19
od Sweden
Uvitam kazdy dalsi info, taky jsem se o sparovani x krat pokousel na obou frekvencich, bohuzel marne, bylo by fajn mit to funkci.
Napsal: sob 04.02.2017 10:10
od JaraX
https://www.youtube.com/watch?v=fBrdpNr6nWU
https://www.youtube.com/watch?v=V8g7wrZ2i_Q
https://www.youtube.com/watch?v=2DMAVgUc9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=M0kbWb_wGh4
vím že u některých bran se musí mačkat něco i na motoru.
pokud to nerozchodíš máš pořád ještě
- 2 možnosti, obetovat jeden ovladač a zabudovat ho do zrcátka a napojit na konkrétní tlačítka
- koupit levné jednoduché ovládání a to dát do garáže a spárovat.
od Matt_CZE
Ovladač s pevným kódem lze rozeznat relativně jednoduše. Když ho totiž rozeberete, tak tam má řadu přepínačů, jejich kombinaci se kód nastavuje.
Digitální ovladače s plovoucím kódem zpravidla nic takového nemají a jde tam vyměnit jen baterie.
Napsal: sob 04.02.2017 10:28
od zzeli
To ma jen 1000 kombinaci? To bych si teda na garaz nedaval. Vecer pristavim merici vuz a rano uz v nem bude spravnej kod a to jeste se sakra velkou rezervou.
Napsal: sob 04.02.2017 10:35
od Matt_CZE
To máš těžko. V dnešní době není problém odposlechnout primo konkrétní autoklíč... shodou náhod mám firmu, která se zabývá mimo jiné bezpečnostními systémy a to, že by někdo odposlechl kód od garáže je asi ten nejmenší problém.
Napsal: sob 04.02.2017 10:36
od Misanek
zzeli píše:To ma jen 1000 kombinaci? To bych si teda na garaz nedaval. Vecer pristavim merici vuz a rano uz v nem bude spravnej kod a to jeste se sakra velkou rezervou.
U DO s plovoucím kódem ti tahle procedura bude trvat o pár hodin déle (záleží na četnosti použití dálky a jeho "odposlechnutého" vysílání), ale výsledek bys měl ten samý. Takže jaký je v tom ve finále rozdíl?
Napsal: sob 04.02.2017 10:37
od JaraX
večer-ráno?
funny, dneska zloději překonají většinu zabezpeční do 5 min, např auto se krade max do pul minuty
Napsal: sob 04.02.2017 10:44
od Misanek
Ano, u keyless systémů to neni vůbec žádný problém, když aktuální kód vysíláš autu "online". Nicméně v případě přístupu do objektu ovládaného plovoucím kódem si myslím, že je stále nutno odposlechnout nejprve několik vysílání aby se následně mohl vytvořit další správný plovoucí kód na základě nějakého algoritmu
Napsal: sob 04.02.2017 10:45
od zzeli
Tak jasne, profik jen projede ulici a ma to. Me ale prekvapilo, ze bych to mozna dokazal i ja, coz znamena, ze to zabezpeceni je na urovni zamceno, ale klice jsou porad v zamku
Tohle si dat maximale na vrata na zahradu, aby tam nemohli psi a nahodni kolemjdouci.
Napsal: sob 04.02.2017 11:07
od JaraX
na VW koupíš v číně krabičku za 20k, zasuneš do OBD a zmáčkneš start
na BMW mají zase emulatory klíču který strčí do CAS a jedou, žadny načítání klíče atd.
Napsal: sob 04.02.2017 15:20
od horan
Z videii od Jaraxe vypliva, ze jde programovat i plovouci kod. Jdu rozdelat motory a hledat. Predpokladam, ze vam to vsem blika cervene. Ze vsech videii co jsem videl bylo jen jedno s cervenou LEDkou. Jinak vse zelene.
Napsal: sob 04.02.2017 18:45
od horan
Tak zatim nic. Nejakej knoflik jsem nasel, ale nedari se. I kdyz je kod plovouci, tak musim donutit tu LEDku na zrcatku blikat rychle (kod z ovladace dostat do auta) a pak teprve sparovat auto a vrata. Ale to zapsani kodu z ovladace do auta proste nedokazu. Stale blika LEDka pomalu.
Napsal: sob 04.02.2017 19:36
od vlastnemec
Taky jsem s tím laboroval, ovladač jsem dostal do zrcátka, ale plovoucí kód ne, nakonec jsem se na to vysral, nejspíše to bude že jsou to vrata z číny, máš stejné frekvence na zrcátku a brány?
Napsal: sob 04.02.2017 20:57
od horan
Ja prave netusim na jaky frekvenci funguje zrcatko. Pokud bych to dostal do zrcatka, tak pak by to uz nemel.byt problem. I podle originalniho navodu auto plovouci kod umi.
Na youtube je mraky navodu. Kazdy ma jiny ovladac a vsem se to behem par vterin sparuje. Neverim, ze bych mel obe veci (brana a garaz) na nejaky nesmyslny frekvenci.
Napsal: ned 05.02.2017 11:14
od fishmaker
horan : pokud máš to zrcátko origo z výroby v autě...tak ve výpisu výbavy by to mělo být napsaný na jaký frekvenci to jede...já mám třeba zrcátko na 434 MHz...ale bohužel vrata na 868 MHz...takže u baráku je mi to na nic...takže ještě mrkni jestli ti souhlasí frekvence
