				Bmw F10 teplota motoru
				Napsal: stř 18.01.2017 20:38
				od Roba7777
				Zdravicko panove. Vcera jsem si dovezl z aaa auto F10ku je to to 528i 190kw. Dnes ,cca po 2 hodinach kombinovane jizdy mino.mesto a ve meste, obcas sem.na to dupal se dostavala teplota motoru az ke 120ti stupnum, pak zase malinko klesla,chci se zeptat zda li to je nornalni coz asi ne,ale pocitac mi nic nehlasi,moc dekuji za kazdou odpoved
				Re: Bmw F10 teplota motoru
				Napsal: stř 18.01.2017 20:49
				od inspi1981
				Teplota vody nebo oleje?
				Napsal: stř 18.01.2017 20:51
				od Roba7777
				inspi1981 píše:Teplota vody nebo oleje?
VODY
				Napsal: stř 18.01.2017 21:24
				od Roba7777
				Roba7777 píše:inspi1981 píše:Teplota vody nebo oleje?
VODY
A tech 120 je na stredu, proto mi to nejde do hlavy
				Napsal: stř 18.01.2017 21:54
				od marak
				Myslím že F10 ukazuje na budících teplotu oleje.
				Napsal: stř 18.01.2017 21:56
				od inspi1981
				No právě
				Napsal: stř 18.01.2017 22:15
				od Roba7777
				Co to prosim pro me znamena? Dekuji
				Napsal: stř 18.01.2017 22:16
				od Roba7777
				Nebo tedy kolik ma.byt spravna teplota oleje? Mozna blba otazka ja vim
				Napsal: stř 18.01.2017 22:54
				od marak
				Znamená to, že je to v pořádku 120 stupnu teplota oleje.
				Napsal: stř 18.01.2017 23:49
				od Roba7777
				marak píše:Znamená to, že je to v pořádku 120 stupnu teplota oleje.
Dekuji mlc. To se mi ulevilo
				Napsal: čtv 19.01.2017 12:30
				od Misanek
				To, že budík měří teplotu vody poznáš jednoduše podle toho, že pod ručičkou je piktogram znázorňující olejničku a v ní teploměr. Pokud by ten budík měřil teplotu vody, tak ten znak teploměru bude jakoby v takových vlnkách, které mají označovat hladinu vody
				Napsal: čtv 19.01.2017 14:55
				od Roba7777
				Misanek píše:To, že budík měří teplotu vody poznáš jednoduše podle toho, že pod ručičkou je piktogram znázorňující olejničku a v ní teploměr. Pokud by ten budík měřil teplotu vody, tak ten znak teploměru bude jakoby v takových vlnkách, které mají označovat hladinu vody
Pak uz mi to doslo, presto dekuji za dalsi odpoved.
