				e65 FL - zadni monitor idrive / hlasitost ASK
				Napsal: pon 16.01.2017 01:17
				od binkool
				Zdravim,
precital som toho uz kopec tu na foru, ale neviem najst odpoved ani tu, ani na inych forach vcetne nemeckych a anglickych:
Hlasitost ci uz na CD Changeru, alebo radiu sa zvysuje sama od seba(funkcia GAL to nie je, ta je presne opacne - ked sa zvysuje rychlost vozidla, zvysuje sa hlasitost), no hlavne ked brzdim ide to postupne az na maximum. Veziem casto male dieta a neni to prijemny pocit, ked pocuvam ticho a zrazu ked pribrzdim ide to postupne do 10sekund na maximum
dalsi problem s ktorym sa potykam, je ze idrive monitor vzadu je uplne biely, nereaguje na tlacitka, ani na reset baterky, akurat cez Inpu viem spustit self test a ide v pohode. Takisto sa stane, ze hudba vypadne na par sekund a za chvilu hra na ticho, ale viem ju dat hlasnejsie.
Kde mam hladat chybu? Kde moze byt pretrhnuty kabel? aka jednotka ma toto na starosti? Viem este nieco cez inpu/dis otestovat, co by pomohlo diagnostike?
Co by mohlo byt spatne?
Prikladam vypis z INPY z modulu CIDF:
Date:      12.01.2017 17:39:01 ECU:       CIDF65 JobStatus: OKAY Variant:   CIDF65-------------------------------------------------------------
RESULT:    1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
A488  Kabelbruch extern
Logistic counter: 40
   Mileage                                 129440     km
   kein Signal oder Wert   Testbedingungen erfuellt   Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert   Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A4 88 24 28 3F 34 =============================================================
Jeste jedna mala informacia, mozno nepodstatna: navigacia nedetekuje CD/DVD, ale tam bude problem v laseru/v mechanike podla mna.
Vopred dik za kazdu pomoc.
				Re: e65 FL - zadni monitor idrive / hlasitost ASK
				Napsal: pon 16.01.2017 10:57
				od palciatko
				Odkedy máš takéto problémy?
"Takisto sa stane, ze hudba vypadne na par sekund a za chvilu hra na ticho, ale viem ju dat hlasnejsie."
Ak po tom vypadnutí hrá na normálnej hlasitosti, tak to vypadnutie bolo reset MOST zbernice. Teoreticky by si po tom resete mal počuť CD changer, ako si postupne načítava všetky CD.
Zadný display - pri self-teste funguje OK/nie je biely?
Čo je zapísané v Error Memory/Information Memory v moduloch:
Control Display
Control Display Gateway
Audio System Controller/ASK
Ak sa ti resetuje MOST zbernica, vadné zariadenie vieš nájsť aj pomocou MOST prepojok.
P.
				Napsal: pon 16.01.2017 12:03
				od binkool
				auto mam relativne kratko, takze vlastne od zaciatku
byvaly majitel povedal, ze tam nieco nesedi s tym cd prehravacom, no moc sa do toho nevyznal, ale uz si kupil nove auto, tak to ani neriesil, pri 2 skuskach auta ale slo vsetko ok, cize sporadicka chyba(na zaciatku som myslel na stary znamy ask modul, ale chyba vyzera byt komplexnejsia)
pozriem doma kody z tych riadiaciek, ci nieco nenajdem
zadny display pri selfteste ukazuje taku farbu aku mu navolim, z toho mi teda vychadza, ze selftest passed
				Napsal: úte 17.01.2017 00:54
				od binkool
				Palciatko, skusis mi este prosim vysvetlit ako najst vadne zariadenie podla tych most prepojok?
				Napsal: úte 17.01.2017 09:38
				od palciatko
				Ako často máš tie výpadky hudby?
Hľadanie vadného zariadenia spočíva v tom, že zariadenie pripojené do MOST zbernice bypassneš/obídeš pomocou MOST prepojky. MOST zbernica má kruhovú topológiu, a preto ak nejaké zariadenie odpojíš, musíš použiť prepojku na prepojenie optiky vo vybratom káblovom zväzku, aby mohli dáta po zberncii putovať ďalej.
Napr. odpojíš navigáciu, optiku premostíš, a potom testuješ, či ti hudba vypadne opäť.
Alebo možeš odpojiť viac zariadení, optiku popremosťovať, a potom ich postupne pridávať - a sledovať, kedy začne padať.
Týmto postupom však neodhalíš napr. zalomenú optiku medzi zariadeniami.
Je to pracné, a výsledok je neistý.
MOST zbernica má slušnú samodiagnostiku a chyby dokáže zaznamenať. Preto mi príde jednoduchšie vyčítať pamäť chýb a od toho sa odraziť.
Alebo môžeš zaznamenať error memory a information memory zo všetkých modulov, potom ich premazať, a po opätovnom výpadku optiky pozrieť, aká chyba pribudla
Pozri ešte aj zoznam všetkých modulov v aute (položka v INPA-e), aké majú VIN čísla a dátum výroby (že čo nesedí s CD prehrávačom).
MOST bus diagnosis
How to Troubleshoot MOST bus or how to find the faulty MOST
P.
				Napsal: úte 17.01.2017 12:39
				od binkool
				Ohladne VIN som pozeral vsetky moduly ako prve, aby som zistil, co treba prekodovat. Ale chalani to spravili celkom dobre, par modulov je tam vymenenych, no maju vsetky uz moje vinko-vid obrazek:
http://pasteboard.co/n7zn62rWO.png
Diky moc za vysvetleni, jeste se zeptam, jestli je DVD navigacni mechanika taky na MOST-u..
To znamena, ze jestli ji poslu falconovy na opravu, nebudu mit ani hudbu ani nic, bez opticke propojky?
Cetl jsem, ze jestli je DVD mechanika vadna, taky to dela bordel po lince..tak me napadlo, ze bych tim zabil 2 muchy 1 ranou
				Napsal: úte 17.01.2017 15:13
				od palciatko
				MOST máš rozkreslený v horeuvedenom PDFku, napr. strana 11.
Tebou priložený obrázok - jednotka NAV (navigácia, je na optike) sa neunúvala odpovedať. Pustí ťa pozrieť si jej Info/Identification priamo?
Ak vyberieš navigáciu, si bez hudby a bez palubného PC na strednom display-i. Optickú prepojku zoženieš aj v BMW servise.
P.
				Napsal: čtv 19.01.2017 10:54
				od binkool
				diky chalani, cez vikend sa nato pozriem, zajtra skocim pre prepojku to bmw
 a samozrejme dam vediet co a ako
PS: DIS mi prestal behat, ked som presedlal na E65 - asi tam bude problem so 7-8 pinom - lebo hlasi, ze nema napatie na KL15 ale to je OT, tak skusim poriesit aj to, nech mam vsetko komplet a dam vediet
				Napsal: úte 31.01.2017 18:31
				od binkool
				tak je to tu:
CIDF65:
           E R R O R   M E M O R Y           ---------------------------------------
   Mileage                                 129440     km
AUD/ASK65:
     I N F O R M A T I O N   M E M O R Y           ---------------------------------------
Date:      21.01.2017 22:05:21 ECU:       ASK_E65 JobStatus: OKAY Variant:   ASK_E65-------------------------------------------------------------
RESULT:    3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
930F  Ein Device hat im laufenden Betrieb seinen Bypass All geschlossen (Error_NCE).
Error counter:    27
1. Umweltsatz   Mileage                                 129960     km   Diagnoseadresse                              003b  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex
2. Umweltsatz   Mileage                                 129960     km   Diagnoseadresse                              003b  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex
3. Umweltsatz   Mileage                                 130704     km   Diagnoseadresse                              003b  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex
   kein passendes Fehlersymptom   Testbedingungen erfüllt   Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert   Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 93 0F 20 1B 3F 75 00 3B 00 00 00 00 00 00 3F 75            00 3B 00 00 00 00 00 00 3F D2 00 3B 00 00 00 00            00 00-------------------------------------------------------------
9317  Ein Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestätigt. (Error_Monitoring).
Error counter:    160
1. Umweltsatz   Mileage                                 129960     km   Diagnoseadresse                              00ff  Hex   FBlockID                                     0000  Hex   InstID                                       0000  Hex   FktID                                        0000  Hex
2. Umweltsatz   Mileage                                 129960     km   Diagnoseadresse                              00ff  Hex   FBlockID                                     0000  Hex   InstID                                       0000  Hex   FktID                                        0000  Hex
3. Umweltsatz   Mileage                                 130704     km   Diagnoseadresse                              00ff  Hex
Error code: 93 17 20 A0 3F 75 00 FF 00 00 00 00 00 00 3F 75            00 FF 00 00 00 00 00 00 3F D2 00 FF 00 00 00 00            00 00-------------------------------------------------------------
930C  Kurze Unlocks (Error_Unlock_Short).
Error counter:    1
   Mileage                                 130048     km   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex   ohne Bedeutung                               0000  Hex
Error code: 93 0C 20 01 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
MOST:
Date:      21.01.2017 22:17:47 ECU:       MC_GW JobStatus: OKAY Variant:   MC_GW-------------------------------------------------------------
RESULT:    2 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9310  Empfaenger hat eine Nachricht nicht abgenommen (Error_NAK).
Error counter:    155
1. Umweltsatz   Mileage                                 129248     km   Logische-Knotenadresse                         0108  Hex   FBlockID                                     0001  Hex   InstID                                       0000  Hex   FktID                                        0c00  Hex
2. Umweltsatz   Mileage                                 129248     km   Logische-Knotenadresse                         0109  Hex   FBlockID                                     0001  Hex   InstID                                       0000  Hex   FktID                                        0c00  Hex
3. Umweltsatz   Mileage                                 130704     km   Logische-Knotenadresse                         0109  Hex   FBlockID                                     0001  Hex   InstID                                       0000  Hex   FktID                                        0c00  Hex
Error code: 93 10 20 9B 3F 1C 01 08 00 01 00 00 0C 00 3F 1C            01 09 00 01 00 00 0C 00 3F D2 01 09 00 01 00 00            0C 00-------------------------------------------------------------
930A  Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankuendigung aus (Error_Sudden_light_off).
Error counter:    1
   Mileage                                 129344     km
Error code: 93 0A 20 01 3F 28 =============================================================
MOST Rear:
Error counter:    155
Error counter:    1
   Mileage                                 129344     km
MOST Rear:
Date:      21.01.2017 22:18:29 ECU:       MMIFC JobStatus: OKAY Variant:   MMIFC-------------------------------------------------------------
Error counter:    133
Error code: 93 10 20 85 3F 1C 01 08 00 01 00 00 0C 00 3F 1C            01 09 00 01 00 00 0C 00 3F D2 01 09 00 01 00 00            0C 00-------------------------------------------------------------
Error counter:    1
   Mileage                                 129344     km
Ostava este par nevyriesenych problemov:
1. Navi mohla resetovat cely most, kedze laser sa potom co nevedel citat, pretazil, mechanika je uz u Falcona a spojka od BMW zatial plni funkciu, dnes ziadne problemy so zvukom, zadny iDrive displej stale nejde - zadne iDrive tlacidlo funguje, tym pravym menim zdroj/source, Menu posudit neviem a iDrive vzadu nevyzera, ze by mal nejaku motoriku, ide lahko doprava/dolava - neviem ci to tak ma byt
2. Ked si pozriem blizsie monitor, ma seriove cislo 0000000,  seriove cislo sa da zapisat cez inpu, mam to skusit? Zeby si inak nerozumel? Seriove cislo by som vzal cislo dielu z ETK
3. Ake su vase napady na riesenie?
Diky moc zatial, snad sa pohnem nejako dalej, skoda tam toho iDrivu, ked nejde.
R.
				Napsal: úte 31.01.2017 19:47
				od palciatko
				ASK65, chyba 930F - adresa 003b, adresa bez významu
Na tej adrese máš navigáciu - je odpojená alebo mŕtva.
Počkal by som za jej repasom.
ASK65, chyba 9317 - adresa 00FF, zariadenie neakceptovalo alebo nepotvrdilo monitorovaciu správu
Možno je tá adresa FF špeciálna, správa potom ide na všetky zariadenia, a NAV ju nepotvrdila, možno. Opäť by som počkal za repasom.
1.
Pokiaľ sa pamätám, zadný idrive je takisto motorický, mal by fungovať rovnako ako predný - možno o tom je chyba A488 Kabelbruch extern - zlomený kábel.
2.
To by som teraz nerobil.
3.
Počkal by som za repasom NAV, chyby (error memory a information memory) poznačil a pomazal, a po čase prebehol auto diagnostikou znova.
P.
				Napsal: stř 01.02.2017 01:21
				od binkool
				Diky palciatko, uz je na ceste za Martinom
Pockam na repas, ale ked som spojil spojkou cely system, nejde mi ten monitor vobec.
Dnes dalsich 200km za mnou, hlasitost bola zrejme sposobena tou vadnou navigaciou. Odkedy je vonku, ziadne zvukove pazvuky, vypinania a takisto sa mi v poslednej dobe sam 'roztocil' predny idrive. Uz som si naplanoval, ze ho skusim nakalibrovat cez vikend, ale odkedy je navi vonku, chyba sa takisto neprejavila. Jedine ten monitor stale nejde, aj ked selftest s farbami funguje.
Ak by tam bol zlomeny kabel, nebol by tam problem aj s komunikaciou pri selfteste, pripadne s komunikaciou inych komponentov? Zadny idrive by tiez mal byt na optike, ak tomu dobre rozumiem?
