E9x Bluetooth
Napsal: čtv 05.01.2017 16:31
od sqeezer
Mám takovou zvídavou otázku. Podle všeho mám v autě bluetooth modul (podle VIN, anténa na střeše, a tvrzení prodejce. Do kufru jsem se zatím nedíval - v zimě se mi to nechce rozdělávat). Ale nemám v loketce kolíbku, jen záslepku. Ta je, nebo není nutná pro fungování bluetooth modulu?
Díky za názory, ty typu "bluetooth tam nemáš" prosím vynechte ;)
Re: E9x Bluetooth
Napsal: čtv 05.01.2017 16:51
od ugurundu
vem VIN akoukni se do dekoderu.
Jinak zalezi jake mas radio - zaklad / CCC / CIC
podle toho se to pak paruje.
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 06.01.2017 00:57
od alfonzo
BT modul je pod podlahou kufru, což je podlážka volně ložéná. Kontrola zdali modul je či není je otázka 5 vteřin klidně i v - 20 °C :D
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 06.01.2017 11:05
od sqeezer
Mám kombika, a co jsem koukal, tak je to hezky řádně přidělané, nic jen na nadzvednutí. Nicméně má otázka směřuje jinam. Je potřeba mít kolíbku v loketní opěrce, nebo ne? Pod záslepkou jsou konektory a já prostě nevím, jestli kvůli tomu, že nemám kolíbku, nemám na rádiu menu pro telefon. Nebo lze bluetooth používat i bez kolíbky?
A tedy pro pořádek, dle VIN AE85152 mám výbavu S644A, Preparation F Mobile Phone W Bluetooth.
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 06.01.2017 13:53
od rostak
Já teda v loketce kolíbku mám, ale na Nokii 6230. Takže je vycvaknutá a BT používám normálně na Androidím telefonu... kod výbavy mám asi stejný S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth...
Re: E9x Bluetooth
Napsal: sob 07.01.2017 01:54
od airbone
sqeezer píše:Mám kombika, a co jsem koukal, tak je to hezky řádně přidělané, nic jen na nadzvednutí. Nicméně má otázka směřuje jinam. Je potřeba mít kolíbku v loketní opěrce, nebo ne? Pod záslepkou jsou konektory a já prostě nevím, jestli kvůli tomu, že nemám kolíbku, nemám na rádiu menu pro telefon. Nebo lze bluetooth používat i bez kolíbky?
podla vin mas bluetooth, modul MULF a radio professional.
Jasne ze sa da pouzivat "bez kolebky".
Jednoducho sparuj s telefonom pres radio a hotovo.
Na radiu pri zapnutom zapalovani stlac MENU a tam musi byt vidiet funkciu TEL. Potom v tom menu zapnes BT a sparujes telefon.
Tot vsjo.
Ak tam taku kolonku TEL nemas, alebo mas a nejde zapnut, tak potom mas vadny MULF modul (telefonny modul).
Casom velmi casto odchadzaju. Je mozna ich oprava, alebo vymena za "repasovany".
Re: E9x Bluetooth
Napsal: sob 07.01.2017 12:11
od sqeezer
@rostak a @airbone díky chlapi. Přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Takže se zkusím dokopat k tomu rozdělat podlahu kufru, zkusit modul resetovat a případně jej nechat opravit.
Re: E9x Bluetooth
Napsal: ned 08.01.2017 11:28
od airbone
sqeezer píše:@rostak a @airbone díky chlapi. Přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Takže se zkusím dokopat k tomu rozdělat podlahu kufru, zkusit modul resetovat a případně jej nechat opravit.
resetovat sa neda, len opravit (ak je vadny).
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pon 09.01.2017 10:34
od sqeezer
Za pokus ala Windows (zkusit vypnout a zapnout - prostě odpojit od zdroje) nic nedám :) Když se chytí, bude dobře, když ne, tak se půjde měnit. Přeci jen neumí streaming hudby, tak bych tam dal něco lepšího, když už se musí měnit.
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 13.01.2017 06:40
od mr_nitroz
Pri kazdem zamknuti a odemknuti jednotka usne a zase probudi, odpojenim a znova pripojenim to neopravis. Bluetooth audio neziskas, protoze nemas CIC. Maximalne prehravani hudby z USB pri vymene jednotky za MULF2HIGH.
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 13.01.2017 15:00
od rostak
Já sem to vyřešil tak, že jsem si za pár korun koupil z číny bluetooth audou receiver a propojil jack-jack do auxu. Telefon se k tomu připojí jako k bluetooth sluchátkům a zvuk streamuju tímto způsobem do repro v autě bez problémů...
Re: E9x Bluetooth
Napsal: pát 13.01.2017 23:02
od airbone
no hej ale to je nieco ine. Ziadna integracia - nemozes to ovladat cez volant, cez idrive apd. Je len na urovni pripojenia externeho zdroja cez AUX. Kvalita mizerna apd. Je to nieco na urovni FM transmitteru....
Re: E9x Bluetooth
Napsal: sob 14.01.2017 00:39
od rostak
A2DP má rozhodně lepší kvalitu zvuku než FM transmiter a ovládám to přes aplikaci na hodinkách, což je taky celkem pohodlný. Jako uznávám, že to je taková nouzovka, ale když člověk nemá CIC a ani USB v loketce tak je to poměrně levný funkční řešení...
Re: E9x Bluetooth
Napsal: úte 05.09.2017 16:05
od velinsto
Ahoj, zkusím oživit toto vlákno.
mám nově 330i (vin KC23486) a ve výbavě uvedeno - 677 Hifi System Professional
a při přepnutí na BT se mi zobrazí hláška "mobile phone not installed". zajímalo by mě, jestli teda v tom rádiu BT je, nebo není a pokud není, jestli to vyřeším pořízením toho BT modulu (pochopil jsem, že se instaluje nekam do kufru).
díky
Re: E9x Bluetooth
Napsal: úte 05.09.2017 17:22
od matiz
Rozhodne v tom CCC telefon neni a musi se dodelat. Zadna priprava tam taky neni, takze ta montaz nejaky cas zabere.
Mam vsechny veci ktere jsou potreba pro dodelani, ale bez jednotky telefonu, ta uz je pryc. Nechal bych to cele za 5000kc, komu by se to zdalo moc, tak mne se to zda adekvatni za neposkozene kabelaze, mikrofon, BT antenu a praci s vypreparovanim.
