Retrofit: Parkovací kamera pro CCC systémy (E60)
Napsal: pon 05.12.2016 12:51
od Hoody4
Zdravím,
rád bych si do auta doděla zadní parkovací kameru v OEM podobě. Na internetu se dá snadno dohleda milion DIY návodů pro CIC systémy, ale pro CCC sem nenašel nic užitečného. Takže pokud tu je někdo kdo si tím prošel, ocenil bych info co a jak, hlavně ohledně modulu pro připojení kamery, případně odkaz jaký modul jste použili.
Údajně by měli stačit pouze tyto dva komponenty:
Kamera integrovaná do tlačítka otvírání kufru (lze použít v podstatě jakákoliv jiná)
https://www.aliexpress.com/item/170-Deg ... 27330.html
Cena: 400,- Kč
S kamerou tedy problém není a dá se sehnat snadno.
Reverse image emulator
Co sem pochopil modul, přes který je potřeba do CCC zapojit výstup z kamery. Jenže tady začíná problém, jelikož zatímco do CIC systému stačí koupit za pár korun něco takového:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 91235.html
Cena: 1800,- Kč
Pro CCC se mi povedlo najít pouze celé interface, které jsou podle mě pro použití jen pro připojení kamery předimenzované a drahé.
https://www.aliexpress.com/item/Plug-An ... .13.sBlzAb
Cena: 6700,- Kč
Re: Retrofit: Parkovací kamera pro CCC systémy (E60)
Napsal: ned 11.12.2016 10:57
od mr_nitroz
Couvaci kamera je u e60 problem. I kdyz mas cic tak ten emulator nefunguje a u ccc je jenom pouze metoda jednotky mezi kabelem obrazu a displejem, ktery vypne obraz ccc a posle tam kameru, tak jak mas na odkazu.
Napsal: úte 13.12.2016 01:27
od airbone
u E60 je to mozne, ale len s original retrofit "ACM Interface"
Potom je okrem kamery mozne pouzivat usb pre audio / video, dvd player a nejake dalsie veci... Ale ten retrofit stoji celkom slusny majland.....
Napsal: čtv 15.12.2016 14:38
od Hoody4
mr_nitroz píše:Couvaci kamera je u e60 problem. I kdyz mas cic tak ten emulator nefunguje a u ccc je jenom pouze metoda jednotky mezi kabelem obrazu a displejem, ktery vypne obraz ccc a posle tam kameru, tak jak mas na odkazu.
Zajímavé, s tím že ten emulator nefunguje ani u CIC máš vlastní zkušenost? Pokud by fungoval, byla by pravděpodobně rozumnější varianta retrofitnout CIC, než to dodělávat pro CCC...
airbone píše:u E60 je to mozne, ale len s original retrofit "ACM Interface"
Mohl bys sem hodit k tomu nějaký link? Pod ACM interface mi goodle hledá pouze UPSky :D
Napsal: ned 18.12.2016 09:24
od mr_nitroz
Ano mam, e60 cic gateway cast neobsahuje data, aby pri zarazene zpatecce umela vybudit funkci couvaci kamery, i kdyz je cic spravne pro tuto funkcni nakodovany.
E90 a e70 cic to umi. Je zde moznost nahrat do cic gateway software z e90 nebo e70, nebudou zas potom fungovat na cic nektere funkce, ktere jsou pouze u e60. (Napr. klimatronic nebo hud).
Napsal: stř 21.12.2016 05:00
od airbone
Hoody4 píše:
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... alled.html
https://www.google.sk/webhp?sourceid=ch ... 0interface
