[Návod] :: Kódování přes NCS Expert s použitím NCS Dummy
Napsal: sob 19.11.2016 15:02
kódovanie cez NCS Expert 4.0.1 s použitím NCS Dummy 0.6.0.8
. . . priamy odkaz na zdielanie návodu na kódovanie BMW je diag.sk/ncs
- diagonostický kábel (potrebný na kódovanie) informuj sa cez diag.sk
- v prvom rade si musíš zapnúť zobrazovanie prípon vo windows napr. spustením následujúceho reg súboru v zip archíve show_ext.zip
- kóduje sa vytiahnutím konfiguračného súboru z modulu cez NCS Expert, úpravou v NCS Dummy a nahratím súboru do modulu cez NCS Expert
1. stiahnutie kódovacieho súboru FSW_PSW.TRC z modulu:
. . . a - spusti NCS Expert
. . . b - File > Load profile > NCS - Diag.sk profile - diag.sk > OK (ak taký profil nemáš spusti exe z tohto archívu NCS.4_Diag.sk.zip)
. . . c - F1 > F3 > vyber typ bavoráka (E9x = E89) > vyber hociktorú ECU z ktorej načíta VIN a výbavu > OK
. . . d - F6 Back (všimni si že máš JOBNAME = CODIERDATEN_LESEN čiže len čítaš moduly)
. . . e - F4 Process ECU > vyber modul z ktorého chceš stiahnúť kódovací súbor > OK
. . . f - F3 Execute job (uloží kódovací súbor do C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC)
. . . g - pod JOBNAME si zapamätaj názov modulu s kódovacím indexom ECU.Cxx
. . . h - bojazlivým v tomto momente odporúčam FSW_PSW.TRC zálohovať (C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC)
. . . i - NCS Expert nezatváraj, pokračuj bodom 2 (ak chceš kódovať v poznámkovom bloku pokračuj bodom 4)
2. otvorenie kódovacieho súboru FSW_PSW.TRC v NCS Dummy, úpravy a uloženie ako manipulačný súbor FSW_PSW.MAN:
. . . a - spusti NCS Dummy
. . . b - Chassis + Module > vyber zapamätaný názov ECU.Cxx
. . . c - klikni na šípku v pravej časti tlačítka Browse... > Load FSW_PSW.TRC (zobrazí zaškrkávacie políčka)
. . . d - poklikaj si v module čo chceš, vyhľadávaš cez CTRL+F
. . . e - Export FSW/PSW > vyber Export FSW_PSW.MAN
. . . f - NCS Dummy nezatváraj, pokračuj bodom 3
3. nahratie manipulačného súboru FSW_PSW.MAN do modulu:
. . . a - bež naspäť do NCS Expert > F2 Change job > SG_CODIEREN (job cez ktorý kódujeme)
. . . b - F3 Execute job (nakóduje modul podľa FSW_PSW.MAN súboru)
. . . c - ak vyhodí chybu treba znova > F3 Execute job > pokiaľ údaje nezapíše bez chyby
. . . d - hotovo
. . . e - ak znova upravíš FSW_PSW.MAN (napr cez NCS Dummy body 2de) modul jednoducho nakóduješ ďalším stačením F3 Execute job
4. otvorenie kódovacieho súboru FSW_PSW.TRC v poznámkovom bloku, úpravy a uloženie ako manipulačný súbor FSW_PSW.MAN:
. . . a - cez NCS Expert hore v menu klikni > View > FSW-/PSW-Tracefile (zobrazí ti FSW_PSW.TRC v poznámkovom bloku)
. . . b - prepíš parametre ktoré chceš kódovať, CTRL+F vyhľadávaš
. . . c - ak chceš vyhľadať ďalší parameter umiestni kurzor na začiatok dokumentu stlačením CTRL+HOME (inak nebude hľadať v celom dokumente)
. . . d - ulož cez Súbor > Uložiť ako... > typ súboru zmeň na všetky súbory *.* > názov prepíš na FSW_PSW.MAN > Uložiť > prepíš pôvodný MAN súbor
. . . e - nahraj upravený FSW_PSW.MAN do modulu tzn pokračuj bodom 3
. . . f - ak si skončil kódovanie bež do adresára C:\NCSEXPER\WORK a vymaž všetky súbory okrem FSW_PSW.MAN (dôležitý súbor pre chod NCS Expert)
. . . g - odporúčam vyčistiť obsah FSW_PSW.MAN > otvor ho v poznámkovom bloku > stlač CTRL+A > stlač DEL > ulož stlačením CTRL+S
ak by sa náhodou niečo pokazilo a modul by prestal fungovať máš 2 možnosti:
- nakóduješ modul zo zálohy z bodu 1h > premenuješ FSW_PSW.TRC na FSW_PSW.MAN a kóduješ
- nakóduješ modul prázdnym FSW_PSW.MAN súborom (s vyčisteným obsahom podla bodu 4g) ktorý ti modul nastaví do základného kódovania
komu by nestačil tento návod nech si preštuduje revtorovu tému o NCS Dummy diag.sk/ncsdummy
tento mini návod je mnou písany text ktorý môže byť publikovaný len odkazom na tento post prípadne cez priamy odkaz diag.sk/ncs
kódovanie bmw kodovanie ncs expert autodiagnostika auto diagnostika diagnostika aut
. . . d - hotovo
