E39 nejde radio a signalizace blinkru, dalk.svetel a mlhovek
Napsal: pon 14.11.2016 19:35
od Dobros
Zdravim, prosim vas, kdyz rano nastartuju tak vse funguje jak ma. Po 10minutach jizdy prestane jit radio a s tim i signalizace blinkru, dalkovych svetel a mlhovek na budikach. Prestane to fungovat soucasne. Nekdy to ani neni deset minut jizdy a prestane to fungovat. Baterku jsem zkousel odpojit na dve hodky a nepomohlo. Nevite cim by toto mohlo byt? Nemel nekdo podobnou zavadu?
Predem dekuji za odpoved
Re: E39 nejde radio a signalizace blinkru, dalk.svetel a mlh
Napsal: pon 14.11.2016 20:16
od Misanek
S největší pravděpodobností budeš mít nějaký problém na některém se zařízení, které jsou napojeny ke canbusu. Zkus odpojit jednotku navigace vzadu v kufru, ta to dělala mně. Jestli ti po jejim odpojení začne všechno šlapat v pohodě, tak máš jasno. Pokud to nebude ona, tak postupně zkus odpojovat další jednotky. Bohužel jinou metodou než-li pokus/omyl se to asi vyloučit nedá
Napsal: pon 14.11.2016 20:56
od Dobros
Navigaci nemam, jen cd menic...
Napsal: pon 14.11.2016 21:37
od Misanek
tak to zahlcuje canbus asi nějaká jiná jednotka - může to být radiomodul, licht modul, prostě cokoliv, co je napojeno na sběrnici auta.
Jinak blinkry a mlhovky ti ve skutečnosti svítí a blikají, že?
Napsal: pon 14.11.2016 21:58
od Dobros
Jo mlhovky, dalky i blinkry blikaji, jen ne na budikach..
Kde ty moduly najdu? A cim zacit? Asi tim lichtmodulem na svetla ze?
Napsal: pon 14.11.2016 22:04
od Misanek
Asi bych šel taky první po něm. Pár lidí tady už myslím psalo, že jim u e39 odešel.
Jeho umístěním si nejsem docela jistý, ale mám ten dojem, že je někde v místech u spolejzdcových nohou. Asi v A sloupku. Ale s určitostí to fakt nevím. Snad to tady někdo potvrdí či vyvrátí
Napsal: pon 14.11.2016 22:40
od patrikE39
michale can sběrnice se u e39 použivala od začátku výroby nebo až někdy později?
Napsal: pon 14.11.2016 22:48
od honzabiker1
Jestli mas v aute nejakou krabicku pro pripojeni mp3, ipodu, atd (pripojenou do konektoru na CD changer), muze to byt tim..
Napsal: úte 15.11.2016 00:21
od Misanek
Jj, to je velmi dobrý tip honzo. Takovouhle podstatnou věc jsem měl zmínit jako první
patrikE39 píše:michale can sběrnice se u e39 použivala od začátku výroby nebo až někdy později?
Já si myslím že ano. K-BUS bude mít si myslím určitě a takové věci jako abs, dsc a asi i tedy dde m51 pojede na can busu
Napsal: úte 15.11.2016 15:16
od Dobros
Dneska radio a ukazatele blinkru atd neslo, ale dal jsem dal jsem dolu clonitko a, odklopil zrcatko atbae podivam na vlasy a radio se rozbehlo zase tak na 5 minut, bude to ten light modul?
Napsal: úte 15.11.2016 15:26
od PetoK
Ak to takto blbne budes mat vadnu spinacku, el.cast - zhoreny +R kontakt. Zmeraj si fialovy kabel z nej a uvidis ze tam nebude po zapnuti +12V ako ma byt ale menej a to je problem... casta vada E39.
Napsal: úte 15.11.2016 17:59
od ACDC
Ono těch busů je v 39 víc a jasně že od začátku.
Napsal: úte 15.11.2016 18:09
od Misanek
Jak píše petoK, závada tímhle bude ve spínačce. Omlouvám se za mylnou informaci, ale tohle mě nenapadlo
Smrdělo mi to spíše chybou na sběrnici a na tohle jsem zapomněl, jelikož chyba spínačky se právě většinou projevuje naopak mám ten dojem - otevřením clonítka a rozsvícením žárovky právě určité věci vypadnou
Napsal: ned 20.11.2016 07:39
od Dobros
Tak ten fialovy kabel jsem zmeril a je na nem 12V, takze ted mam jit po tom light modulu?
Napsal: ned 20.11.2016 09:31
od PetoK
Zmeraj ho ked odkryjes clonku nad vodicom... vtedy ked tam svieti lampa...
Napsal: pon 21.11.2016 17:45
od Dobros
Je tam pres dvanact voltu ikdyz oddelam clonitko a roznu lampicku.. kdyz si sezenu druhy light modul tak budu muset k nekomu na diagnostiku at ho nakoduje?
Ono totiz nejdou ani zpateckova svetla a predni potkavacky (omlouvam se, jsem predtim zapomel dodat)
Napsal: pon 21.11.2016 19:04
od ACDC
Nějak mi není jasné, proč by tohle provádělo při nevedoucím spínači v klíčku v poloze radio. Že se pouze při poloze radio má rozsvěcet zrcátko je jasné. Pokud otevřu zrcátko při vypnutém klíčku je to přece to samé.
Napsal: čtv 24.11.2016 19:09
od zedmen
Napsal: čtv 24.11.2016 21:12
od ACDC
Musím zaklepat, ale 540i-1999, skoro 300kkm funguje mimo regulace topení sedačky řidiče vše. Jo, a měnil jsem modul telefonu a ježka. Občas si vymýšlí kontrola světel. A výbavy je hodně dost.
