				jak zkontrolovat hladinu v automatu E53 4,4i,2002,ZF5HP24
				Napsal: úte 25.10.2016 12:23
				od bucharb
				hojky prosím někoho kdo to opravdu zná a vyzná se aby mi napsal postup jak zkontrolovat hladinu oleje v automatu výše uvedeného
jestli v klidu povolit kontrolni(plnící) šroub z boku nebo při nastartovaném motoru,popřípadě postup výměny oleje ,mockrát děkuji.
PS vím že tu je postup výměny popsaný ale na 6kvalt já mám starší a 5kvalt děkuji .
				Re: jak zkontrolovat hladinu v automatu E53 4,4i,2002,ZF5HP2
				Napsal: pát 28.10.2016 21:44
				od JaraX
				povolít plnící šroub u nastartovaného STUDENEHO motoru a dolívat
				Napsal: stř 02.11.2016 18:10
				od bucharb
				mockrát děkuji za odpověď .a musí o být za studena?dočetl jsem se že by olej měl mít teplotu kolem 30-40 stupňů a pžitom řadit D R
				Napsal: sob 12.11.2016 20:46
				od bucharb
				tak jsem zkusil zkouknout hladinu oleje podle postupu:
auto mít ve vodorovné poloze
nastartovat a řadit postuně z R na N na D na D zařadit až na 3 stupeň to vše při sešlápnutém brzdovém pedálu.to jsem opakoval asi 7krát
poté nechat běžet motor a řadící páka v poloze P
vyšroubovat nalévací šroub na převodovce - když olej vytéká vše v poho když ne tak dolejjt než začne vytékat
utáhnout šroub otřít zbytek oleje a hotovo
já musel dolít něco přes půl litru
zde je link tam je to popsané podrobněji :
https://www.youtube.com/watch?v=S8jcRd4gyWc
