BMW E60 Výměna motoru, nesedí v čem je problém?
Napsal: stř 05.10.2016 11:05
od Pavel2014
Zdravím,
Nedávno jsem kupoval jiný motor na BMW E60 530D 160kw r.v 2003.
Našel jsem si stejný typ motoru,ale po demontáži a přehazovaní jsme zjistili že nesedí převodovka..
Nejspíš už předem vím že asi budu muset sehnat jiný protože tohle asi nepujde obejít, jen bych se tu chtěl zeptat jestli se třeba po Faceliftu měnili převodovky nebo tak něco, abych pro příště věděl..
Zasílam foto o co se konkretně jedná.
Díky
Re: BMW E60 Výměna motoru, nesedí v čem je problém?
Napsal: stř 05.10.2016 12:15
od ardo
No podle fotek Ti asi nesedí olejová vana...z čeho motor je?
Napsal: stř 05.10.2016 23:32
od TANN3R
Jestli ti nesedí převodovka, tak máš motor z e46 330d 150Kw. Ten je stejnej jako 160Kw v 5er, až na jinou prirubu pro převodovku.. Spousta bazarníku o tom rozdílu neví a prodávají prostě jako m57n.
Teď si nejsem jistej, už je to dlouho, co sem to řešil, ale rozdíl není jen ve vaně, ale i v samotnem bloku, kde nesedí vodící kolíky, takže nejde použít.
Edit: píšu z telefonu, až teď vidím, že na fotce to máš vyznačené. Jak sem psal, blok je jiný. Paradoxně jsou tyhle bloky na e46 dražší, špatně se shání a hodně jich umřelo na klapky.
Napsal: pát 07.10.2016 09:29
od Pavel2014
Aha, no doufal jsem že to tak nebude..
Takže můžu shánět další..
Nebo mě napadla možnost, bude stačit když vyměním blok motoru ?
Nevěděli by jste kdo vykupuje motory? Mam ještě jeden K.O kde odkapal vstřik.
Děkuji za odpovědi.
Napsal: sob 08.10.2016 12:31
od TANN3R
"Stačit" to bude (blok a vana), ale pak nechápu, proč si sháněl druhý motor. Kvůli jednomu pístu?
Sežeň celej holej motor (blok s hlavou), co tam patří od někoho, kdo ti dá záruku na odzkoušení. To je nejlevnější a nejrychlejší oprava pro tebe, motor z e46 můžeš prodat dál. Btw. na fotkach je kterej motor?
Napsal: stř 12.10.2016 00:29
od airbone
tie motory su neuveritelne... ten prepaleny piest som s tymto motorom zazil aj ja (530d 160kw 2003).
Tiez som to riesil vymenou motora.... Nikomu sa nechcelo ten piest menit prej to mohli kupit i loziska kluky, vraj sa musi cosi vyvazovat apd apd.....
