E39 Webasto na dalkové
Napsal: čtv 15.09.2016 10:13
od Deeogee
Čau, nevíte jak je to s pušťením webasta na dálku? Mám v 16:9 menu s ventilátorama a časama pro webasto, ale chtěl bych to pustit i dálkou.
Koukal jsem na origo Webasto T100 atd, ale to jsou ceny, že budu radši posílat s klíčem přítelkyni...
Jestli jsem dobře pochopil z UK webů, stačí, aby něco přivedlo do webasta na PIN1 12V. Je to tak? Nebo musí být i spojeno s KBusem na kontrolu teploty a dalších funkcí?
Jak to máte vyřešené nebo i zapojené? Preferoval bych GSM modul nebo něco s dosahem 1km a aby dálka nebyla jak origo cihla
Díky
Re: E39 Webasto na dalkové
Napsal: čtv 15.09.2016 10:26
od sonyk02
Přesně toto řešil specialista na webasto - ALL
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=57&t=73955
GSM ovládání
Napsal: čtv 15.09.2016 23:56
od Misanek
Ano, mělo by stačit přivést na pin 1 12V. Nicméně teď nevím, jestli to napětí musí být trvalé po celou dobu vytápění a v podstatě je tohle napětí určující i interval délky topení, nebo jestli stačí pouze impuls a webasto si poté rozjede časovač svůj.
Nicméně tuhle problematiku jsem pochopil tak, že webasto dostane signál od bc právě na tenhle pin, a poté co jej webasto obdrží, tak si již dále po Kbusu samo dělá check hladiny paliva, palubního napětí a ovládá si ventily a otáčky ventilátoru pomocí ihka
Ale myslím si, že právě dělka toho napětí na pinu 1 určuje délku zapnutí bufíka. Jednoduše by to šlo proměřit
Napsal: pát 16.09.2016 14:12
od Deeogee
Děkuju moc. Proměřim a buďto vezmu něco uni a nebo si vyrobim krabičku sám co bude posílat napětí
Napsal: úte 27.09.2016 08:25
od MrZdenda
Možná to sem úplně nepatří.. ale, snažím se rozchodit webasto. Pokud jej zapnu natvrdo na pc, tak funguje (slyším jak nabíhá). Mám k tomu i dálku (byla bez baterek). Baterky jsem objednal, snažím se to spárovat vytažením pojistky č. 47, jejím vrácením a následným stiskem tlačítka off na ovladači, ale stále bez úspěchu. Pároval to tady někdo, není tam ještě jiný fígl?
Napsal: úte 27.09.2016 13:16
od ACDC
Koukni do návodu
Napsal: úte 27.09.2016 13:52
od MrZdenda
Samozřejmě. Jediné, co mě napadá je ta možnost, že v dálkovém již baterie byla a proto mi to nejde. V návodu je jako krok č.1 vložit baterky do ovládání. Koukal jsem do WDS, kde se odkazují opravdu na pojistku č. 47, nicméně v obecném návodu na webasto je zmínka o pojistce 1A...
Dnes to zkusím ještě s tím, že z ovládání nejprve vytáhnu baterku...
