Napsal: pát 05.08.2016 07:58
od Chachark
Zdravím, mám dotaz co je zapotřebí k výměně motoru z M52b20 za M52b25 ( M52b23 )? Bylo mi řečeno že ten 123kw je nejpodobnější k mému. Pokud máte někdo zkušenosti, budu rád když se o ně se mnou podělíte. :palec: :palec: :
Napsal: pát 05.08.2016 08:25
od Totic
Hoj M52b23 ani 123kw motor do BMW neexistuje. Hlavně mít dobrej motor M52B25/B28 na swap s jednotkou, elektrikou a dobrýma tlakama.
Ale má to spolu ještě větší spojku a poloosy.. Upgrade z dvoulitra není jen o motoru. Hodně je tady toho už popsaný.
Napsal: sob 06.08.2016 23:22
od icecold
Spojka a preevodovka je stejna, jiny je diff a poloosy, jinak 323 uz ma vzadu chlazene kotouce
Napsal: ned 07.08.2016 00:14
od paveld
Chce to minimálně měnit spolu s váhou a řídící jednotkou (s tím se spojuje EWS a čip v klíči). Dále je jiný airbox na vzduchový filtr - výstup do váhy vzdiuchu má větší průměr.
M52B25 má větší diferák (a kvuli tomu jiný poloosy a kardan). Původní diferák tam můžeš nechat, ale nejspíš ti dřív odejde. Mě po výměně B20 za B25 odešel přesně po roce (jak moc to souviselo s výměnou motoru neumim říct, ale nejspíš to na to mělo vliv).
