Napsal: úte 26.07.2016 20:26
od Joe_27
Zdravím,
mám téměř rok e90 320d rv2005 120kw.
Objevil jsem takový neduh.
Když vystupuji z auta tam mi vrže někde ze zadní nápravy.
Dělá to i když je auto zaparkované a strčíte do něj, jakoby při houpání.
Zvuk připomínájící starý kočárek. :-)
V servise (SOTEA Ostrava) mi to řekli že to budou silenbloky na zadní nápravě, že mi je prostříkají silikonem a jestli to nezmizí tak by se tyto díly musely vyměnit.
S prací cca 3tis.
Dotaz č.1:
víte někdo o které silentbloky se jedná, případně na kolik vyjdou?
Dotaz č.2:
nedá se to nějak svépomoci opravit? Musím to opravdu řešit výměnou?
Dotaz č.3:
je cena okolo 3tis adekvátní? dělal jsem tam nedávno olej + všechny filtry + diagnostiku a vyšlo mě to na 9tis.
Jako servis i lidi super, ale přijde mi že jsou na neautorizovaný servis dost drazí. Je to jen můj blbý dojem?
Není někde v Ostravě nějaký šikovný servis, který by to zvládl levněji?
Díky moc za odpovědi a názory.
Napsal: úte 26.07.2016 20:54
od MattyX
No vzhledem k tomu, že E90 má plnou zadní nápravu vnitřních kloubků, tak by mě zajímalo jaký silentblok myslí :)
Náhrada se nedělá, kupují se celá ramena - nebo potom sportovní strongflex/powerflex
Je možné že by by mohli vrzat kloubky a stačilo by namazání, ale to je jen dočasné řešení
Každopádně to mohou dělat i pakny v ručce případně desky
9tis za olej a filtry je dost ...
Napsal: úte 26.07.2016 21:09
od Joe_27
myslím že se asi bude jednat o něco z tohoto:
http://www.autokelly.cz/Catalog/bmw-3-e ... 2;33303401
Ale nejsem právě mechanik, tak se ptám co myslí...
Je možný že by mi vyměnili celá ramena za 3tis i s prací?
Dík za info
Napsal: stř 27.07.2016 00:12
od matiz
9k neni moc, oni jiste menili i olej v prevodovce i s vanou, v diferaku a vtg :mrgreen:
Napsal: stř 27.07.2016 07:55
od lulu991
casty problem pri E91/91, riesil som nedavno to iste. Bol to tento silentblok (ak dobre vidim diel cislo 3) http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... #6792553_3
Nestaci to nastriekat zvonku, je potrebne vtlacit dovnutra tohto silentbloku mazivo. Ja som pouzil bielu vazelinu, dal som ju do striekacky s ihlou, odsunul som to gumove tesnenie a natlacil som dovnutra vazelinu (dal som jej tam vela a z oboch stran), potom som tesnenie vratil spat na miesto. Po chvili bolo uz tichucko :wink:
Napsal: stř 27.07.2016 08:18
od Joe_27
Díky moc Lulu,
myslím že se jedná právě o to co zmiňuješ.
Podle toho odkazu vyjde jeden na cca 700, takže pokud tam jsou dva tak 1400, s prací bych se mohl pohybovat nekde okolo 2-3tis. Takže to není zas tak daleko od toho co mi v SOTEA-Ostrava řekli.
Teď je k uvážení jestli to udělat jak říkáš ty - jehnou napíchnout a napustit vazelinou, nebo to nechat vyměnit za nový.
Plánuju s autem aktivně ještě cca 3-5 let jezdit, tak uvažuji jestli mi tam ta vazelina časem nějak nevytlačí nebo nevyschne?
Napsal: stř 27.07.2016 19:19
od alfonzo
Mě už vrže 2 roky. Zatím to statečně přehlížím. :D
Napsal: čtv 28.07.2016 21:09
od lulu991
Joe_27 píše:Díky moc Lulu,
idealne by bolo samozrejme asi vymenit, mne sa to nechcelo odnasat do servisu, tak som to skusil s tou vazelinou (cital som viackrat ze to pomohlo) a fungovalo to. Ved ak sa ti chce, vyskusaj tam dat nejake mazivo, ak to pomoze super, ak to nepomoze das to vymenit, myslim, ze tam nemas co pokazit, viac to vrzgat nebude :)
Napsal: čtv 28.07.2016 21:23
od Joe_27
zkusil bych to, ale nevím jak se k tomu dostanu, nemám garáž ani zvedák (jsem z města), dá se to udělat i bez tohoto?
není tam náhodou takový plastový kryt, který to překrývá?
Jaký je k tomu přístup?
Díky moc chlapi za rady a trpělivost... :-)
Napsal: pát 29.07.2016 07:33
od lulu991
nie je tam ziaden kryt, je to priamo pristupne zo spodu auta, ale inak ako z nejakej diery/zdvihaku sa k tomu asi tak lahko nedostanes :? Mozno ked zhodis koleso je k tomu pristup ale to si nie som isty...
Napsal: pát 29.07.2016 08:05
od klouczek
Me to vrze u e91, take zadni náprava. Dela mi to hlavne za jizdy, vzdy kdyz vjedu do nerovnosti a je to jakoby takove cvrdlikani. Ve trech servisech mi nezjistili příčinu. Vymenil sem tlumice. Přijde mi to, ze to jde z rucni brzdy u ktere sem menil oblozeni.
