				Napsal: sob 04.06.2016 22:02
				od Petr K
				Co říkáte na tyto svody
http://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/78 ... kt=SCM3436  vypadají že mají všechny větve stejně dlouhé, tak by to nemuselo uškodit. Chci nějaké na E36 325i, aby vypadaly hezky, ale aby se nezhoršil výkon nebo krouťák. Nebo znáte někdo jiné leštěné nerezové ?
				Napsal: sob 04.06.2016 22:17
				od helikon
				tohle sem taky resil a pak sem narazil na par lidi ktery meli postaveny auta primo na okruhy nebo amater cup a vymlouvali mi je ze tam dost blbe pasujou ze to neni vubec jak pisou plug and play... potom nechapu proc musi vypadat hezky
 kdyz nane neni stejne vydet a ze sou lesteny ti nic neprida
 vzdycky mi vsichni rikali ze jedna z nejlepsich variant je vyfuk z M3 je to jedna z moznosti co proste funguje... ja treba planuju jit prez friedrich motorsport ktery delaj taky dost kvalitni vyfuky ktery sou pocitany primo na obsah ale zase nejsou nejlevnejsi... ale schmiedmany mi lidi vymlouvaly taky sem je chtel mimo jine
				Napsal: sob 04.06.2016 23:23
				od Petr K
				Mám motor takhle, takže obyč svody jsou jako pěst na oko. M3 svody by mi přidaly málo, takže je neřeším. Sání mám taky, na obrázku není.
				Napsal: ned 05.06.2016 01:11
				od paveld
				Spíš bych se poohlídl po airboxu a vzduchovym filtru...
				Napsal: ned 05.06.2016 01:12
				od Petr K
				Já bych spíš potřeboval poradit, jak jsem psal, protože filtr mám, jak jsem psal
  Byl sundaný jen kvůli fotce.
				Napsal: ned 05.06.2016 08:08
				od Francis
				///M svody bys musel dát i s ///M výfukem, abys nemusel svářet. Samotné ///M svody na zbytek výfuku 325i dát nejdou.
				Re: Nerezové svody Schmiedmann
				Napsal: stř 26.02.2020 12:42
				od Totic
				Jaký je rozdíl mezi svodama Stech a StechII pro motory  M50/52 ? Kromě toho, že prý moc dobře nepasují ten Stech pletenec z krabice moc nechápu co je za dílo.
https://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-E36/s ... 71-catn-ol
Máte se svodama zkušenosti kolik pak přidalo výkonu (na brzdě, sprintu..) odhadem ?
				Re:
				Napsal: stř 26.02.2020 13:43
				od DKx
				Petr K píše:Mám motor takhle
Moje uznání za krásný motor, kéž by můj zaprášený a porezlý oem takto vypadal. Možná v příštím životě.
				Napsal: stř 26.02.2020 14:11
				od Totic
				A ještě mě napadá jak je to vlastně na STK s laděnýma svodama Schmiedmann a jiné (s katama samozřejmě)?
Prý musí mít taky nějakou certifikaci jako koncák ?
				Napsal: stř 26.02.2020 19:19
				od MattyX
				Jakýkoliv svody od šmejdmana byly očistec, aktuálně mám zkušenost s M54 kde si vymysleli napojení v tom nejvíc debilním místě
 a ještě tak šikovně, že je tam přístup jak penězům
 To, že to úplně nelícuje s hlavou je už asi vlastnost, tak jako to, že prostě časem některé kusy puknou jak třešeň
Je to prostě čínskej zgarb, kterej je jenom přebalenej a nasazenej, takže si můžeš koupit cokoliv levnějšího a počítat s tím, že se bude svařovat
A nebo i za 30tis koupit origo Supersprinty, který jsou včetně E4 homologace a budeš mít celkem klidný spaní
				Napsal: ned 01.03.2020 20:35
				od Totic
				Až na dílnách se krájí chleba a tam to zkrátka nepasuje. No takže to bysme měli: "Svody ani úplatky od Šmída nebrat!"
