Napsal: stř 11.05.2016 18:45
od lukepostulka
Zdravím, při výměně zadních brzd jsem zjistil, že na jedne straně mám volné pakny, V tom štítu co se do něj zasunují ty kolíčky je celkem velká díra, takže tam nedrží.
Máte někdo nějaké rady jak co nejjednodušeji na to? Nechci kvůli tomu sundávat celé ložisko
Napsal: stř 11.05.2016 21:59
od Macek_One
Normálně místo čepu použij šroubek , prostrčíš to štítem brzdy a použiješ podložky dle potřeby a matku, akorat najit vhodnou delku a hlavu šroubu aby držela pružinka, ja tak jezdil než sem ty štíty vyměnil :)
Napsal: stř 11.05.2016 22:47
od Francis
JJ, pod hlavu šroubu ve štítu velkou podložku a pro jistotu závit vyčnívající z matice rozlisovat, aby se matice nemohla vyšroubovat. Utáhnout to nemůžeš, pakny se musí volně hýbat a kontramatka nemusí fungovat spolehlivě. Rozpadlé uložení brzdové pakny by mohlo zablokovat kolo.
Napsal: čtv 12.05.2016 11:40
od lukepostulka
Díky kuci to by mohlo fungovat. Jakou vůli tomu mám nechat?
Napsal: čtv 12.05.2016 11:56
od Francis
V originále je pakna přitlačovaná pružinou, tu zachovej. Mělo by s paknou jít pohybovat přiměřenou silou, ale neměla by chrasit a nebo volně cvakat.
