Napsal: pon 21.03.2016 13:54
od mara00
Čau kluci, mám dotaz.
Při jízdě se mi hřeje středový panel, okolí řadící páky (automat). Je to horké dle mě až dost, mělo by to být asi normálně studené ne?
Normálně když tam člověk má opřenou pravou nohu tak cítí jak sálá to teplo...
Jinak vše OK, auto po servisu, převodovka řadí normál...
Díky za rady!!!!!
Napsal: pon 21.03.2016 13:58
od czNEWMANcz
Přesně tohle se mi děje i na mé 320d...
Napsal: pon 21.03.2016 14:08
od mara00
Taky máš automat? Začalo ti to tak dělat nebo to dělá od té doby co máš auto?
Napsal: pon 21.03.2016 15:00
od czNEWMANcz
jo sorry, doplňuji, je to E90 v manuálu motor M47N2 (předface)
Napsal: pon 21.03.2016 15:13
od mara00
Zajímavé, já že se tak hřeje ten automat, ale pokud máš manuál tak bude asi problém jinde.
Tipuju buď na:
poškozený tepelný štít a teplo od výfuku...
hromadění tepla z topení ve středovém panelu...
Napsal: stř 23.03.2016 10:35
od czNEWMANcz
No ale neděje se mi to pokaždý... Parkrát jsem si toho všimnul, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Zkusím to vypozorovat, kdy se tak děje.
Napsal: stř 23.03.2016 22:32
od serious_dexter
Ahoj všem,
mám nově e91 330xd r.2006 v automatu a cestou na hory jsem to taky zaregistroval. Díky za téma, doufám, že se něco dozvíme, nevím zda to mám nějak řešit...
Zdraví, Martin
Napsal: čtv 24.03.2016 10:28
od lulu991
cez ten tunel ide vzduch k zadnym sedackam, takze ak mate zadne fukare otvorene a nastavene na fukanie tepleho vzduchu tak samozrejme ten tunel bude teply
Skuste zadne fukare zatvorit a nastavit na studeny vzduch a pozorujte
Napsal: čtv 24.03.2016 17:15
od mara00
Okey
