Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 18.02.2016 20:57
od Blacky_318i
Dobrý den,
na svém voze (bmw e36) mám světla H1+H1 a svítivost není nic moc. Ale nechce se mi investovat další peníze za nová světla H7+H7...Proto se ptám, jestli lze zvýšit svítivost u těchto čočkových H1+H1 světel (mimo xenony). Například jsem našel levné žárovky H1 LED z Číny, které jsou úsporné a levné, ale nevím, jak je to s jejich svítivostí a teplotou. Děkuji
Napsal: čtv 18.02.2016 21:12
od icecold
mám H1 bosch, koupil jsem do nich osram night breaker unlimited žárovky a naprosta pohoda jak za sucha, tak i za deště a sněhu :wink:
Napsal: čtv 18.02.2016 21:31
od Blacky_318i
Ty Osram vypadají dobře :) díky...a ty LEDky ne teda?
Napsal: čtv 18.02.2016 21:40
od Foldas
taky jezdím osram a pohoda
Napsal: čtv 18.02.2016 22:26
od Francis
Rozebrat, opatrně !! vyčistit zrcadlo a čočku, zakoupit nová krycí skla (posekání od kamínků rozptyluje světlo jinam než potřebujeme) a H1 v tlumených nahradit výbojkami xenon HID 4300K (v nouzi 5000K).
Napsal: čtv 18.02.2016 22:42
od paveld
Nevim jak vám, ale mě ty lepší osram žárovky kdysi dost praskali... na to kolik jedna stojí to byla poměrně drahá sranda. Nakonec jsem dal xenony a byl pokoj...
Napsal: čtv 18.02.2016 23:22
od johnyfly1
jj osram nightbraker mi praskaju kazde 3 mesiace...
Napsal: pát 19.02.2016 01:32
od koki
bixenon sada NHK High power MINI H1 7.0
cena cca 4tis
2x optika NHK High power MINI H1 7.0
- 2x výbojka H1 NHK High power
- 1x sada prepojovacej kabeláže
- 2x adaptér
- 2x vysokovýkoný xenónový štartér NHK
svítí to hodně pěkně, konečně je vidět :)
https://www.youtube.com/watch?v=kxeFMuNjX_U
Napsal: pát 19.02.2016 21:57
od icecold
paveld píše:Nevim jak vám, ale mě ty lepší osram žárovky kdysi dost praskali... na to kolik jedna stojí to byla poměrně drahá sranda. Nakonec jsem dal xenony a byl pokoj...
ano obyč night breakery praskaji, pak udělali night breaker plus, kde je silnější vlákno a pak unlimited, která má navíc i větší svítivost, mám je od října a najeto už asi tak 15tis km a naprosta pohoda, přes den akorát svítim kruhama...
Napsal: sob 20.02.2016 22:43
od johnyfly1
ja som mal aj klasiky aj pluska a praskli..musim vyskusat tie unlimited..som zvedavy :)
Napsal: sob 20.02.2016 22:44
od johnyfly1
koki...montaz je aka? treba nieco rezat? alebo pasuju bez uprav?
Napsal: ned 21.02.2016 00:45
od koki
mělo by to pasovat, ještě jsem je nekoupil :D byly mě doporučeny, tak se na ně chystám,prý to pasuje, vyzkouším a dám vědět jak jsem pořídil :) dle strýčka google videí to funguje dobře
budu je brát odtud: https://autotechnik.sk/
klidně tam napiš borec Ti řekne víc :wink:
Napsal: ned 21.02.2016 03:06
od azapoff
Tak ja tohle koupil od kluku tady na klubu a ubezpečíme te ze tam přesně nesednou budes muset vyrezat čočku a podstate komplet upravit osazeni jinak to nebudeš mýt kde našroubovat a řezat ten mosaz v čem je žárovka je minimálně na modelářskou brusku ručně nemáš šanci a jako bonbonek nechat vrtat rozptilove sklo a to rádi praská takze bach pokud na to nemáš veci
Napsal: ned 21.02.2016 12:36
od paveld
Myslim, že máš přesně ty samý Mini H1 projektory a do Depo světel pasují bez řezání. Nesedí díry na šrouby, ale pomohlo několik větších podložek.
Napsal: ned 21.02.2016 18:05
od azapoff
Ale depo ma h7 ne h1 ? A on má originál čočkové h1 ja mam zkv a tam se tomu musí pomoct a Bosch je skoro to same
Napsal: ned 21.02.2016 20:07
od johnyfly1
meral niekto svietivost bosch h1 svetiel? mne ukazalo 325lux....ma niekto nejake vysledky?
Napsal: ned 21.02.2016 21:01
od azapoff
Koukni na tohle vlákno ja jsem dostal mnoho rad a da se od nich nakoupit potřebné http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
Napsal: ned 21.02.2016 22:19
od paveld
azapoff píše:Ale depo ma h7 ne h1 ? A on má originál čočkové h1 ja mam zkv a tam se tomu musí pomoct a Bosch je skoro to same
Depo jsou obojí, já mám H1... bude to ale nejspíš stejný a jen jiná patice na žárovku.
Napsal: ned 21.02.2016 23:49
od stenlie
Mám od kluku Caknakise a Daugena dělaný bixenony v parabole H7 od ZKW muselo se vrtat rozptylové sklo mám tam bixenonový projektor Mini 6.0. Ten používá výbojku H1. 4300k . S klasickými žárovkami jsem úplně slepý . I s jedním funkčním xenonem to svítí 2x líp jak s žárovkama . Nevím přesně kolik je tam luxů pokud si pamatuju bylo tam cca 1250 vím ,že Tom (Caknakis) to určitě měřil a bude to vědět .
Nevím jak bych vám popsal jak to svítí asi jeden příklad za všechny. Když svítím na dálkový mám obrovský problém poznat že proti mě vyjede ze zatáčky auto s dálkama . U jiných aut je poznat ,že se na vás něco řítí z poza zatáčky díky záři dálkových protijedoucích aut tady ne . Dosvit dálek je cca 300 metrů jako za dne. potkávací svítí jak na videu na první straně fotky bohužel nemám :-(
Kluci mají na facebooku svoji stránku "Sviť Líp" Mají tam fotky staveb včetně E36.
Napsal: pon 22.02.2016 06:51
od azapoff
Co se tice kluku ze sviť lip bez debaty jsou to borci ja původně koupil nějakou činu a to byla hrůza zavolal jsem zeptal se jestli my nepomůžou a po 20minutach jsem cčínu zahodil a jel koupit projektory ke klukům svítí to dokonale jak ve dne o dalkach se bavyt nebudem pokud potřebuješ lip svítit ideální volba je jim zavolat a poradi jak a co zapojit nebo jim to dat aby to udělali. Mne tato přestavba s jejich pomocí a hlavně radama prosla i stk a to je kecu
