Napsal: čtv 11.02.2016 16:43
od Hekro
Ahoj, mám problém s netočícím se ventilátorem od klimatizace. Po zapnutí zapalování do 2-hé polohy, se zapne klimatizace a je slyšet takové lehké ševelení z pod útrop palubní desky, ale ventilátor se prostě neroztočí. Už se mi to stalo minulý rok, ale po pár dnech se sám opět rozběhl. Pojistky jsou všechny ok. Že by někde byl špatný spoj? Předem díky za rady.
Napsal: čtv 11.02.2016 19:34
od Rade520
vyměň ježka
přečti si tohle
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... e%9Eek+e46
nebo zadej do vyhledávače: ježek topení
Napsal: čtv 11.02.2016 21:14
od Hekro
Díky za radu, mén
Napsal: čtv 25.02.2016 18:51
od Hekro
Dnes jsem se pustil do výměny odporu topení, tzv. ježka. Za cca 30min bylo hotovo. Větrák opět funguje a možná je ještě výkonnější než dřív. Pokud by někdo chtěl poradit jak na to, rád pomůžu a pošlu i foto.
Napsal: úte 15.03.2016 12:45
od Hekro
Zdravím Vás, tak po necelém měsící mi přestal opět fungovat ventilátor klimatizace. Odpor topeni/FSU byl vyměněn za nový díl Meyle. 2 dny před nefunkčností po startu ventilátor vydával občas takové "kvílavé" zvuky, než se trochu zahřál motor a poté byl klid. Dnes po zapnutí zapalování se již nerozběhl. Nevíte někdo prosím, kde by mohl být problém? Nějaké přepětí ze strany samotného ventilátoru nebo vada na kabeláži? Předem díky moc za rady.
Napsal: úte 15.03.2016 12:46
od Hekro
Dá se případně nějak ověřit proměřením např.multimetrem funkčnost ježka/odporu topení? Díky.
Napsal: stř 16.03.2016 23:59
od Foldas
budeš mít v prdeli ventilátor topení palubovka ven
Napsal: čtv 17.03.2016 16:33
od Hekro
Myslíš, že to bude 100% tím ventilátorem? A nedá se k němu dostat z motorové strany? Tj. odmontování krytu pro vzduchový filtr?
Napsal: sob 19.03.2016 16:32
od Hekro
Dnes v poledne se mi po zapnutí zapalování rozjel ihned ventilátor (dopoledne na auto svítilo slunce a bylo teplo). Poté jsem zajel na benzinku, do obchodu a následně do myčky. Následně už zase ventilátor nešel. Připadá mi, že když se dostane trochu vlhkosti přez masku "sání vzduchu" nebo výdech pod odstřikovači oken, tak prostě nejde, nechápu proč. Někdo nějaký nápad? Díky.
Napsal: čtv 21.04.2016 00:52
od Hekro
Nakonec jsem Odpor topeni/FSU Meyle reklamoval a obdržel jsem nový díl. Nyní po zapojení nového FSU se ventilátor už ani nerozjede a FSU se začne pouze prudce zahřívat. Měl někdy někdo podobný problém? Předem díky za radu.
