Napsal: ned 10.01.2016 21:11
od klouczek
Cus, kdyz jedu z kopce a vyradim auto mi zacne lehce vibrovat. Kdyz zaradim vibrace přestanou. Nevite co to muze dělat? Diky
Napsal: ned 10.01.2016 21:20
od Michal-E39
Můj tip je, že je tam něco špatně. :-)
Trochu by mám napovědělo, kdybyste prozradil typ a rok výroby motoru.
Napsal: ned 10.01.2016 21:30
od klouczek
Michal-E39 píše:Můj tip je, že je tam něco špatně. :-)
330D 170 kw, r.v. 05 sem to dal asi do spatne sekce. :-)
Napsal: ned 10.01.2016 21:45
od KEAN
koukni na diagnostiku kolik máš otáček na neutrál a kdyžtak je trochu zvedni jestli to pomůže...
Napsal: ned 10.01.2016 23:42
od Jirke
Nejdriv z kopce na neutral proturuj motor. Jestli ty vibrace v tu chvili neprestanou, je neco spatne na podvozku/pohonu kol.
Napsal: pát 15.01.2016 10:20
od klouczek
Jirke píše:Nejdriv z kopce na neutral proturuj motor. Jestli ty vibrace v tu chvili neprestanou, je neco spatne na podvozku/pohonu kol.
Jel sem z kopce, vyradil sem, auto vibrovalo, proturoval sem motor, prestalo to. Po te co se otáčky vratily zpet, auto zacalo znovu vibrovat. Co to muze delat?
Napsal: pát 15.01.2016 11:43
od KEAN
Silentbloky motoru pokud jsi je nedělal, můžou už být unavený.
Napsal: pát 15.01.2016 13:01
od mobilman
Zdravím: přesně to samé jsem měl u Fiata - na neutrál z kopce to vibrovalo celou karoserií a po zařazení rychlosti to přestalo, také v tahu to bylo OK, také při vyrovnaném plynu na rovině to také vibrovalo - byl to kardanový kříž (vymlácené ložiska). Třeba ti to pomůže.
Napsal: sob 16.01.2016 13:32
od Honzek525
A nebo ještě hardy spojka, zvednout a mrknout na to.
