Napsal: sob 21.11.2015 09:39
od Radim046
V E46 318i se mi rozsvítil airbag a v závadách je pouze závada odpojovač baterie. Když závady vymažeme tak třeba týden airbag nesvítí..je to různé ale pak se opět rozsvítí. Je to tak že se rozsvítí při nastartování auta a už nezhasne. Co by mohlo být špatného na tom odpojovači nebo nedá se nějak proměřit? Koukal jsem jen po drátech a nikde nic špatně nevidím. Auto mám 8let bourané nebylo.
Napsal: sob 21.11.2015 11:13
od starML
Přečti si tohle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= a potom sem dej tu hlášku z diagnostiky. Pokud nebyly odpáleny airbagy, tak je pravděpodobnější poškození sensoru obsazení sedačky spolujezdce -> někdo si na ní kleknul. Hlavně se tu pyropatronu nepokošej měřit ohmetrem, nebo ji spolehlivě odpálíš.
Napsal: pon 23.11.2015 08:37
od ferkov
Ahojky nechtel jsem zakladat duplicitni tema tak se pripojuji mam podobny problem. v patek se mi rozsvitily kontrolky pasu a bagu pri startu. v zavadach bylo Passenger airbag second Stage Code: 93B3 jedna se o decku spolunezdce nebo jiny problem?? po smazani vse ok ale za 2 dny opet sviti. diky
Napsal: pon 23.11.2015 08:46
od ferkov
jeste jeden poznatek. udelalo to v patek kdyz poprve mrzlo a vlezl jsem do auta. dnes kdyz to udelalo podruhe opet mrzlo. Nemuze byt treba slaba baterka a spoustet to nejake podpeti?
