Napsal: stř 04.11.2015 23:23
od Bazz123
mam problem s e36 316. Motor ma nepravidelny chod, jako by na 3 valce. Spotreba 30-40 litru (neprehanim).
Vymenil jsem svicky, starty bez problemu, denne jezdi, filtry nove. Ta spotreba je silena. Neda se to zivit.
Auto jsem poridil od kamarada ktereho uz nebavilo.
Po cem mam patrat a resit? At se od neceho odpichnout.
Napsal: čtv 05.11.2015 00:32
od Totic
To se nedivím, že ho už nebavilo (to živit).
V nejhorším případě tlaky fuč na kroužkách, jinak třeba váha lambdy v nerovnováze. Diagnostika teda nic neukazuje jo?
Napsal: čtv 05.11.2015 12:01
od koki
to si pořeš mám spotřebu na e36 328i 8-9L (město, dálnice)
lambdy v háji, diagnostika je ukáže, napíchni to na diagnostiku, tím začni
Napsal: čtv 05.11.2015 12:20
od Kani
Ti z toho musi strikat benzin i z vyfuku. Zkontrolovat lambdy, vstriky
Napsal: čtv 05.11.2015 13:28
od Foldas
to spíš někde teče
Napsal: čtv 05.11.2015 13:43
od Kani
Tak toho by sibsnad vsimnul. Ja nedavno urval palivove vedeni a neslo si nevsimnout. Krome toho, ze to ani nechtelo startovat poradne
Napsal: čtv 05.11.2015 13:54
od Foldas
Při průtoku paliva vedením stačí naprasklá hadice na zpátečce do nádrže a nestačil by jsi se divit kolik benzínu vyteče za pár minut. Prostě spotřeba 30-40 litrů je strašně moc to by se vstřiky ani nezavřeli to by motor ani nebyl schopný zpracovat
Napsal: čtv 05.11.2015 15:48
od Bazz123
Palivova soustava komplet nova, tesna. Nikde nekape, neprzni, netece. Startuje na prvni otoceni. Dle info v BMW servisu snad cidlo vacky. Ale bmw forum je pro me mnohem presnejsi nez snobsky servis.
Patram dal a dal.
Napsal: čtv 05.11.2015 20:08
od Kani
Tak mu to chcije nekde jinde. Nebo mu tam chodi na benzin sousedi
Napsal: čtv 05.11.2015 22:47
od Rade520
Zajeď za někým kdo pozná jestli to jde na všechny válce není to tak těžké mechanik to musí slyšet hned.
Tahá to normálně do kopce nebo to nejede?
Jednou jsem musel dojet s Oplem co jel na tři ,někdy dva válce asi 30km.
spotřeboval jsem třetinu nádrže,cca 15l/30km
Napsal: čtv 05.11.2015 22:53
od Vapinecko
Zkontroluj váhu vzduchu... Ale i tak je to divný. Bereš tu spotřebu podle počítače nebo si to počítal?
Napsal: čtv 05.11.2015 23:22
od Bazz123
Rade520 píše:Zajeď za někým kdo pozná jestli to jde na všechny válce není to tak těžké mechanik to musí slyšet hned.
Jede na 3 valce. Ve vysokych otackach se chytne normalne.
Napsal: čtv 05.11.2015 23:23
od Bazz123
Vapinecko píše:Zkontroluj váhu vzduchu... Ale i tak je to divný. Bereš tu spotřebu podle počítače nebo si to počítal?
Spotreba je spocitana dle realu, nikoli podle pocitace.
Napsal: pát 06.11.2015 13:48
od Foldas
jestli ti řekli v servisu že je vadné čidlo váčky tak se jedná o motor m43. tento motor pojede normálně i když odpojíš lambdu a váhu vzduchu. ještě bych zkontorloval tlak na palivové liště a jestli nejde benzín skrz membránu v regulaci na liště do sání
Napsal: sob 07.11.2015 16:35
od Totic
Unikající benál jde aj dost cítit. Radši už to napíchni na diag a nepátrej bezcílně. Jinak se obávám, že to má v válce..
