Stránka 1 z 2
				Napsal: pát 23.10.2015 21:29
				od carda111
				Cus. Udelal sem g.o. hlavy. Poskladal sem vse zpet... Bez problemu vse. Najeto asi 80km po g.o. Dnes si jedu z práce asi 80 na pětku a najednou auto zdechlo. Padli otačky uplně na nulu a auto nereagovalo na ply. Podřazoval jsem až na trojku a najednou cuklo a jelo dal. Začal jsem byt nejisty. Dojedu na pumpu, natankuju za 700. A auto nechce chytnout. Tak jsem si vystavil baterku. Hodil jsem tam druhou (náradní jsem mel zrovna v kufru). Tu jsem taky vyšťavil.
Přijel kamarád a asi po půlhodině dobíjeni baterky přes kabel auto chytlo. mezitím auto točilo a občas chytlo tak na 350ot./min. a znělo jako šicí stroj. A nereagovalo na plyn... Fajn chytlo to nakonec jedu domu. Problém se opakuje najednou za jízdy zdechlo a nereagovalo na plyn. po zastavení naštěstí nastartovalo. Asi po 6km znovu oták spadly a už nechce chytnout. Auto mi stoji u nás ve vesnici. Studené starty byly ok. Palivo tam jde, svíčky nové. Diagnostiku jsem ještě neměl možnost udělat. Nějaké horké tipy čím by to mohlo být? Nestalo se to někomu?
				Napsal: sob 24.10.2015 18:34
				od jawamaniak22
				měl sem podobný problém, bylo to vadné čidlo kliky a vačky nebo jedno z nich
				Napsal: sob 24.10.2015 18:43
				od ivezcordoba
				taky sem něco podobnýho zažil, stejný motor, a vyřešeno výměnou čidla na klice i vačce
				Napsal: sob 24.10.2015 21:34
				od carda111
				Ja tipuju cidlo vacky, protoze se pri g.o. hlavy sundavalo, tak jestli se nejak nedojebalo. Kdyby mel jeste nekdo nejaky tip nebo radu, ci zkusenost rad uvitam
				Napsal: ned 25.10.2015 17:21
				od carda111
				Ted sem prijel z diagnostiky. Ulozene chyby byly špatná poloho klikové hřídele a snímač vačkové sací hřídele. Takže buď posunutý rozvod, a nebo čidlo sací vačky? Poznámka: Načetli jsme live data a signal polohy saciho vackove hřídele byla chyba při běhu motoru neustále (po smazání ihned naskočila znovu). Fotka je live data... A taky jsme smazali adaptační hodnoty
				Napsal: ned 25.10.2015 21:47
				od petr-mat
				mám stejný problém na motoru M47D20, asi tedy taky čidlo vačky ko?
				Napsal: ned 25.10.2015 22:45
				od Paras_1
				Mám podobný problém na mojí M57D30O1, ale stává se mi to po zahřátém motoru, když třeba dojíždím na křižovatce a z vyšších otáček vyřadím na neutrál.
				Napsal: úte 27.10.2015 20:19
				od carda111
				Cau panove. Nove cidlo saci vacky. Po ujeti asi 6km zaclo cukat. Otacky skubave litaly nahoru a dolu. Skublo jelo a skublo nejelo. Nakonec to uplne chciplo. A pri tom skubani to strilelo do vyfuku. Co ted? Poradi nekdo?
				Napsal: úte 27.10.2015 20:41
				od mi00wa
				stříleni do vyfuku, dá se vyloučit že jsou rozvody v pořádku ?
Nebo to střílelo stím novým čidlem?
				Napsal: úte 27.10.2015 21:02
				od carda111
				Takze se starym cidlem to do vyfuku nestřilelo. Po novém čidlu stále stejný problém. Přidalo se střílení do vyfuku a začlo to škubat když ten problem nastal. Předtím to nestřílelo ani neškubalo. Proste to zdechlo a bud znovu nastartovalo a nebo ne. Rozvody sem delal kliku na rysku (1valec v h.u. a vacky na pravitko) . takze si myslim ze by meli byt vpohode.
				Napsal: stř 28.10.2015 08:44
				od carda111
				Takze mam zkontrolovat rozvod? Dat kliku na rysky a vacky jestli sedi na pravitko?
				Napsal: stř 28.10.2015 10:42
				od jawamaniak22
				Záleží jako číslo vačky se taky pořídí, ty nejlevnější jsou na vyhození a ihned po namontovaní hlásí často že jsou špatná, musí se kupovat, ověřené značky...
				Napsal: čtv 29.10.2015 17:23
				od carda111
				Tak jem se do toho znovu pustil. Nastavil jsem 1 valc do h.u. Vyfuková vačka sedí na pravítko a sací vačka je posunutá.
  Chlapi drzte pěsti abyc to na podruhé složil dobře
				Napsal: čtv 29.10.2015 17:27
				od carda111
				Foto vaček
				Napsal: čtv 29.10.2015 19:12
				od mi00wa
				Není to náhodou Vanos ?
popřípadě nechceš to svěřit někomu jinému?
				Napsal: čtv 29.10.2015 20:06
				od Foldas
				kdo ti nastavoval rozvody?
				Napsal: čtv 29.10.2015 20:07
				od carda111
				Je to doubke vanos.... Tudiz se nastaví sám. Jde pouze o to že když jsem řetěz na vačkach dopnul, tak se mi to posunulo. A skladal jsem to strasne na rychlo jelikoz auto muselo druhej den jet, takze nebyl cas vse poradne odzkouset. Ted uz vim ze spechat se casto nevyplaci.
				Napsal: čtv 29.10.2015 21:09
				od mi00wa
				No a nastavil jsi to už správně ?
				Napsal: pát 30.10.2015 12:14
				od carda111
				Vcera sem to stuhnul rozlozit. Dneska nebo pres vikend to poskládám a dám vědět.
				Napsal: sob 07.11.2015 21:39
				od carda111
				Cus borci. Takze klika zaaretovana na setrvacniku, vacky na pravitko. Tocim motorem a obcas se to lehce kousne a pak to jde v klidu dal. Jsem z toho opravdu jelen. Nenajde se nekdo z MSK kraje v okoli Ostravy, Opavy kdo by mi to za nejaky uplatek nastavil ?
