				Napsal: sob 10.10.2015 14:53
				od Design
				Mam problem rano jsem nastartoval auto běželo 10 min na volnobeh pak samo od sebe chciplo. Potom už jsem ho nenastartoval. Rozpojil jsem pal. system za filtrem a když startuju palivo neteče. Prehodil jsem pumpu za druhou taktež nic. Když otočim kličem pumpa nevrči? Co se posralo? Diky Jinak se jedna o 1.6 benzin
				Napsal: sob 10.10.2015 19:06
				od paveld
				Relé palivovýho čerpadla nebo pojistka.
				Napsal: sob 10.10.2015 19:45
				od Design
				Rele jsem zkoušel prohazovat a nic. Pojistka je kde ?
				Napsal: ned 11.10.2015 13:51
				od Fx
				Může být i čidlo klikovky, pokud nesnímá nebo snímá blbě, tak to pumpu pokud vím nepustí.
				Napsal: ned 11.10.2015 15:21
				od Design
				Vyřešeno pal. pumpa. Dal jsem walbro a je klid.
