Stránka 1 z 2
				Napsal: stř 01.07.2015 08:04
				od fubutomas
				Ahoj,zkoušel někdo vyměnit original žárovku H10W za silnější H20W u BMW E90/91 ?? CHtěl bych aby to více svítilo,ale nechci žádné bílé LED. Zajímá mě jestli to něco neprovede,něco se nerozteče atd.. prosím jenom kdo s tím má osobní zkušenost,díky
				Napsal: stř 01.07.2015 12:02
				od czNEWMANcz
				Osobní zkušenost nemám, protože po pročtení zahraničních fór se objevují lidi, kterým se světlovody začaly tavit, tak jsem to nechtěl riskovat.
Nicméně údajně závisí hodně na prostředí, ve kterém se pak pohybuješ, tzn. v létě je větší šance na problémy než v zimě. Osobně si nechci zlikvidovat celé světlo, takže za mě šly nakonec LED.
				Napsal: stř 01.07.2015 13:26
				od fubutomas
				No právě o to mi taky jde... ale nechci tam žádný bílý tuningy
				Napsal: stř 01.07.2015 13:41
				od czNEWMANcz
				bílý jsem taky nechtěl a proto mám nakonec červený
 K černé sapphire metalic mi to sedí parádně
				Napsal: stř 01.07.2015 13:44
				od fubutomas
				To se taky dělá? Dělaj se žlutý? Nikde jsem to neviděl... pouze bílý
				Napsal: stř 01.07.2015 13:58
				od czNEWMANcz
				dělá se toho dost, červený, modrý, zelený...nicméně legální to není, takže na technickou to chce pak přehodit... Já osobně šel původně po oranžových, ale pro pre-LCI jsem je nesehnal (dělají se až pro LCI a žlutá je v nabídce myslím taky).
Ideální by byly ty RGB s dálkou, kde se dá barva volit přes dálkový ovladač, ale ty jsem viděl jen jako celé kroužky a snad jen pro E46...a za ranec
				Napsal: stř 01.07.2015 18:51
				od kubajz79
				nedoporučuje se měnit za silnější než 10W.taky jsem se po tom pídil.
nakonec mám nastaveno denní svícení mlhovky + AE.
pokud na to vyloženě nesvítí slunce,vypadá to docela dobře...
				Napsal: čtv 02.07.2015 03:44
				od Manas3k
				Hoši a co tam davate přesně za žárovky ? Já koupil led markery a ty teda svítilo tragicky ale podle te fotky co tu mate vám to svítí pěkně
 já to vyfotit tak to ani nepoznatr ze to svítí a hlavně mi ty markery vydržely cca 2 mesice tak jsem koupil jiný a to sami takže jezdil bez kroužku
				Napsal: čtv 02.07.2015 07:33
				od czNEWMANcz
				Upřímně, bílý LED markery svítí tragicky. Ve dne (resp, za jasného počasí) ani nepoznáš, že vůbec svítí. Je to dáno celkovou konstrukcí světlovodů u pre-LCI modelů a je téměř jedno, jestli použiješ 5W LED marker nebo 20 W.
Tipuju, že co postoval Kubajz je klasická 10 W žárovka (podle barvy světla) a foceno lehce pod mrakem.
Já tam mám 5W červené LED, tam je viditelnost podstatně vyšší neboť červená barva světla je za jasného bílého dne zkrátka líp vidět než bílá (logicky).
 Nicméně právě díky zvolené barvě světla to nepoužívám jako denní svícení, ale mám k tomu rozsvícené buď xenony nebo "mlhovky", do kterých jsem hodil jasné bílé CREE LED 55 W (sladěné barvou světla s xenony na 6000 K). Výhoda u M paketu je, že zde mlhovky mají specifikaci jako "low beam/fog light", kdežto u klasické non-M paket verze je to pouze "fog light" (mlhovka). Liší se jak tvarem, tak i použitou žárovkou uvnitř (viz např. realoem).
				Napsal: čtv 02.07.2015 07:40
				od Manas3k
				Takže T11 LEDka akorát červená... no zdejší policie by nepochopila červenou barvu ve světlech takže to je u mě pasé radši bych tu bílou ale tyhle kroužky jsou pro mě uplně naprd
 achjo zlatý kroužky na 46 ..
				Napsal: čtv 02.07.2015 07:52
				od czNEWMANcz
				Hele zatím musím zaklepat, ale s PČR docela v pohodě. Když k tomu normálně svítím a nejezdím jen na červené kroužky, tak nezastavují. Ale na technickou ani za hranice bych s tím nejel, proto s sebou vozím i bílé LED markery.
				Napsal: čtv 02.07.2015 07:56
				od Manas3k
				a co máš za markery (jsou to jen ty markery nebo mají i ten chladič )? Kde si je koupil tady na foru ? já právě jedny koupil tady druhý z číny teda ale oboje mi do dvou měsícu odešli
 ale za boha nevím čím to může bejt
				Napsal: čtv 02.07.2015 08:15
				od czNEWMANcz
				jsou to takový ty úplně běžný, viz např. tady
http://www.ijdmtoy.com/ebay/iJDMTOY/BMW_LED/E90-02.jpg
Ale jak říkám, jsou to jen 6W (resp. 2x 3W CREE LED na jeden marker). Podle mě je průšvih právě v té watáži, kde u vyšších hodnot je holt nižší životnost, ať tam je sebevětší chladič. Přeci jen ty LED dost topí a jsou zavřený v tom pouzdře...
Taky je docela rozdíl, jestli použiješ starší technologii LED nebo novější CREE, ty svítí podstatně líp při stejném výkonu.
No ale sám můžu srovnávat, nejvíc dělá ta barva světla, ty bílé markery, co mám jako "náhradní" v kufru, mají stejnou specifikaci jako ty červené, ale za jasného dne prostě vidět nejsou. Navíc bílé kroužky pro mě prostě není to pravé nelíbí se mi...to už radši klasickou nažloutlou žárovku.
				Napsal: čtv 02.07.2015 08:56
				od xyron
				když budu chtít svítit mlhovkama jako denní svícení, koupím si koktávku a budu hrdej člen koncernový bandy.. u bmw to nemá co dělat...
				Napsal: čtv 02.07.2015 09:18
				od czNEWMANcz
				xyron píše:když budu chtít svítit mlhovkama jako denní svícení, koupím si koktávku a budu hrdej člen koncernový bandy.. u bmw to nemá co dělat...
sorry...ale tohle jsou hrozný kecy...
				Napsal: čtv 02.07.2015 09:45
				od xyron
				Napsal: čtv 02.07.2015 15:48
				od matiz
				No, zastavam uplne stajny nazor jako xyron, ale souhlasim i s tim ze proti gustu
  Pro mne to je minimalne usmevne. Mozna by tomu cerno cervenemu dravci pasovalo vzadu na kuftu TDi. Samozrejme s cervenym i, pekne by ladilo s tema mlhovkama.
				Napsal: čtv 02.07.2015 16:33
				od Falcon
				Tu červenou dal do kroužků
 A pokud narazí na přísného policistu, tak dostane zjebáno za to, že svítí vpředu obrysem červeně (což je barva určená pro zadní svítilny). Horší varianta by byly už jen modré kroužky...
Svícení mlhovkami+parkovačkami mě taky vadí. Tady to nejvíc posrala Škodofka, když z lenosti vymyslela denní žárovky jako součást mlhovek - a teď to část národa fejkuje normálními mlhovkami, přičemž parkovačky k tomu mají přisvícené jen z nutnosti, aby fungovaly mlhy... Nebo taky ještě pražáci suverénně jen na samotných parkovačkách...
US svícení se mi taky nelíbí (na BMW to nepatří), ale furt je to menší zlo, než mlhovky.
				Napsal: čtv 02.07.2015 17:48
				od czNEWMANcz
				upřímně, pokud mlhovky neoslňují, nemám s nimi problém na jakémkoliv autě...nechápu, kde se ta nenávist vůči mlhovkářům ve vás bere?
 Naopak mi přijde rozumnější díky tomu šetřit xenony, když starší vozy ještě nejsou vybaveny denním a než tam něco dobastlovat...
ono pokud několikrát za den startujete a jedete jen pár km po městě, tak co si budeme povídat, startéry v xenonech trpí...sám používám na delší jízdu xenony, na popojíždění do jednotek km po městě přisvicuju jen "mlhovkami". Jinak ty "mlhovky" v M-paketu E90 (platí to i pro M-paket E46) mají specifikaci i jako low beam (potkávačky) viz popis v realoem...zřejmě na to soudruzi v DE mysleli.
nicméně myslím, že už jsme hodně OT, než je název příspěvku...
				Napsal: čtv 02.07.2015 18:21
				od vita11
				jsou nízko a můžou se schovat za menší horizont nebo větší terénní vlnu a denní svícení pak postrádá svůj smysl
btw. zmínka o low beam je v realoem u žárovky a ne u světla. Tak či tak platí to, jaké jsou značky na světle a ne co je napsané v neoficiálním katalogu dílů
