Napsal: ned 28.06.2015 19:12
od gondar595
Ahoj, potřeboval bych poradit něják podrobně jak se utahuje lano na ručce (prý to musím dělat na kole a ne na klacku). takže to bude probíhat ve stylu 1 zajistím auto nějákým klínkem a povolím si první kolo, na hever a potom? Děkuji za rady a kdyby to šlo nějáký odhad za jak dlouho to udělám.
Napsal: ned 28.06.2015 19:52
od Tompo
Za předpokladu, že máš vše ostatní OK, nebude zatuhlá ta páka, tak seřízení je tak na 20min i s cigárkem. Pokud ale budeš muset sundávat bubny, rozhýbávat páky (což bych pro klid duše udělal), tak počítej trochu času na víc.
A jinak ano, nejdřív se musí nastavit obložení v bubnech a až pak případně doladit lana u páky v kabině, pokud by měla odspoda mrtvý chod.
Napsal: ned 28.06.2015 20:16
od gondar595
Mockrát děkuji :).
Napsal: pon 29.06.2015 09:59
od Foldas
Co tam chceš nastavovat?
Napsal: pon 29.06.2015 17:29
od Tompo
Foldas píše:Co tam chceš nastavovat?
Chod paken, abys neměl mrtvej chod na pedálu a mrtvou ručku vytaženou ke střeše.
Napsal: pon 29.06.2015 17:47
od Foldas
Od toho je tam samostav
Napsal: pon 29.06.2015 20:35
od Tompo
Ano, ale aby nemusel čekat než se pan samostav uráčí nastavit do námi požadované polohy, tak je jednodušší si ho tam nahnat sám...
A psal jsem to hlavně proto, že spousta lidí to ladí na táhlech od ručky...
