Napsal: úte 23.06.2015 11:09
od gondar595
Ahoj, nesvítí mi obrysovky (kroužky) někde jsem vyčetl, že žárovičky to bejvaj jen zřídka, ale co s tím mám teda dělat, kde mám měřit kde šroubovat nebo to mám rovnou poslat ze srázu když nevím.
Děkuji (2 dny do opakované technické kontroly)
Napsal: úte 23.06.2015 12:06
od fabledwarrior
Čau, jaké máš kroužky? CCFL nebo LED? Jinak jdi po kablíku od těch kroužků až narazíš na krabičku (inertor pokudmáš CCFL) z invertoru jdou dál kablíky a ty budou naúpojený na jiný kablíky (Kablíky originál obrysovek), pokud to máš nějak rozmně zapojený, tak tam bude konektor, tak ho rozpoj a změř, jestli ti po zapnutí obrysovek jde šťáva na ty kablíky. Když ne, tak se koukni do pojistek, zkontroluj ty kablíky, jestli nejsou někde přerušený. Kdž ti tam šťáva půjde, ale kroužky svítit nebudou, tak máš v prdeli ty invertory.
Napsal: úte 23.06.2015 13:20
od paca
vyhoď kroužky do háje a dej tam normální žárovičky co tam mají být :wink:
Napsal: ned 28.06.2015 19:17
od gondar595
cítím se až trapně, byli odpojené od baterky..... Kámoš si půjčil baterku na start a já neměl čas tak sem mu půjčil klíčky, úplně jsem na to zapoměl a bylo to den před těchnickou... :D
