				Napsal: úte 19.05.2015 13:37
				od Lojdyss
				Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli někdo umí nejlépe v okolí Nového Jičína nebo i někde na Moravě udělat rozsvícení světel při odemknutí auta???
Díky
				Napsal: úte 19.05.2015 14:43
				od lulu991
				musis napisat aky mas rocnik auta, pretoze pokial viem, ak to svetelny modul podporuje je to preddefinovane zapnute, takze ak ti to nesvieti, pravdepodobne mas stary rocnik, kde to bez vymeny modulu neurobis
				Napsal: úte 19.05.2015 14:46
				od Lojdyss
				Ročník 2006 to je..
				Napsal: úte 19.05.2015 22:21
				od votas83
				jde to dodělat na všechny modely...ale to musíš do prahy...
				Napsal: úte 19.05.2015 22:23
				od votas83
				rozsviceni svetel nebo staci jen angel? vim o nekom kdo to dela,sam jsem dodelaval...
				Napsal: stř 20.05.2015 09:55
				od mr_nitroz
				Potrebujes frm2 nebo frm3 jednotku svetel a v Novem Jicine ti to muzu nakodovat jestli si sezenes novejsi jednotku. Jestli mas nataceci svetla nebo comfort access musi nova jednotka taky toto umet. Jestli nemas, je to jedno.
				Napsal: stř 20.05.2015 17:21
				od Lojdyss
				Mam natačení světel (xenony) a stačilo by Angel eye
 V Novém  jičině kdyby to někdo udělal bylo by to super..
Dej kontakt kdyžtak.. Díky
				Napsal: čtv 21.05.2015 11:02
				od lulu991
				rocnik 2006 takze mas FRM nie FRM2 ktore potrebujes minimalne...pri FRM3/NFRM by si musel uz prepinovat nejake kable, aby ti to fungovalo, zaujimal som sa o to aj ja ale za kopec penazi a trapenia dostanes pri FRM2 iba welcome lights (to je to co chces) a pri FRM3 welcome lights a moznost rozsvietenia svetiel s dialkovym ovladacom a par somariniek ktore nikdy nevyuzijes...Takze ak ti mam poradit, kasli na to, pripadne chod do FRM2, tam by to malo byt jednoduche vymenit, co sa tyka kodovania tiez by to asi az take zlozite byt nemalo...ale ako bolo spomenute musis najst presne taku jednotku aby podporovala tie funkcie, ktore mas (teda xenony a AHL teda natacanie xenonov do zakrut)
				Napsal: čtv 21.05.2015 12:05
				od Falcon
				Dá se to pomocí několika součástek vhodně připojit k interiérovému osvětlení a pak není třeba kupovat FRM a kódovat...
Tohle například běžně dělám v rámci instalace denního svícení, pokud zájemce chce i efektové funkce welcome/fadeout.
				Napsal: čtv 21.05.2015 13:01
				od czNEWMANcz
				Falcon píše:Dá se to pomocí několika součástek vhodně připojit k interiérovému osvětlení a pak není třeba kupovat FRM a kódovat...
To je zajímavá informace, takže by to šlo i bez denního? Tzn. na stávající obrysovky? Jak by se to chovalo vůči LED markerům? Umělo by je to rozsvítit/ztlumit plynule (čili ne skokově on/off)? Díky za info
				Napsal: čtv 21.05.2015 16:39
				od Falcon
				E90 předface umí vyhovující denní svícení až po úpravě světel, kdy se původní světlovody nahradí diodovými kroužky UHP V3 a nainstaluje moje retrofití elektronika, kterou jsem vyvinul. Je toho tady o Falconově vícefunkčním DRL popsáno mraky i s fotkami. Shrnuto = je to funkčně stejné jako mají současné diodové Fka. Dělám to ve spolupráci s členy caknakis a Daudgen - oni umí upravit prakticky jakékoli světlomety a já umím kouzlit s elektrikou
 Bližší info k E90/91 jsem psal zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=143282
V origo uspořádání předface světlovodů E90/91 ani sebelepší LED markery nedostanou před auto dost světla na denní provoz. Předpis vyžaduje určitou min. svítivost, která se s LED náhražkami (=markery) prostě nekoná kvůli neúčinnému přenosu světla do angelů. Že jsou angely s markerem vidět lépe než se žárovkou může vyvolat dojem, že je to na den OK, ale k těm minimálním několika stovkám candela se to neblíží. Navíc markery jsou napájené parkovačkou a svítí teda i zadek - to se neokecá. Mluvíme o předface xenonech s angely nasvícenými parkovací/obrysovou žárovkou 10W.
Čili pokud nechceš upravovat světla a stačí ti jen dodělat welcome/fadeout na současné LED markery, tak s tím někdy o víkendu přijeď a zapojím ti to (vychází to max. do tisícovky, úhledně natahané a řádně pájené). Ostatní funkce světel tím ovliněné nebudou a pokud markery nemáš vyloženě shitozní, tak budou nabíhat plynule a zhasínat pomalu s interiérem - živým důkazem je votas83, jak psal o pár příspěvků výše (má taky markery a moji úpravu).
				Napsal: pát 22.05.2015 01:27
				od votas83
				Tak tak jak pise Falcon...
 vřele doporucuji vse precizne udelane!!!
				Napsal: pát 22.05.2015 01:28
				od votas83
