Napsal: ned 19.04.2015 13:52
od petrkral
Poradíte mi jestli dostanu šířku ráfku 9,5 J ET30 NA E 90 ? s použitím pneu předek 235/35/19 a zadek 255/35/19 díky moc.
Napsal: ned 19.04.2015 23:32
od Srbik
Mám vyzkoušené, že předek 9x19 ET 48 nevychází.
Ideál je 2cm podložka a je to ok.
S 1,5cm podložkou to lehce šourá o tlumič.
Takže u tebe to bude asi jen tak tak.. ;)
a nebo budeš muset dát podložky (0,5-1)
Horší je, že se na předek nedoporučuje podložka bez středového osazení a to zrovna tyto velikosti nesplňují. Středové osazení mají až 1,5cm.
Napsal: pon 20.04.2015 17:07
od petrkral
Díky za radu,právě mám nabídku na tyto kola za super cenu ale nevím jestli se tam vlezou,ted tam mam orig 19ky a vepředu 1,5 cm podložky a zadek 2 cm podložku.nechci je koupit a pak zjistit že se tam nevejdou no.vím že se dávají kola z řady x a ty jsou snad taky 9,5 J
Napsal: úte 21.04.2015 09:59
od Srbik
Nevím, jak je tomu teď ale dělali určitě 9 předek a zadek 10 na řady X (Nové modely mají i 11).
Nicméně bych se toho nebál.. v TP je mít nebudeš tak ani tak a při nejhorším tam půjde podložka ;)
