Napsal: sob 17.01.2015 21:37
od scooter_x
Ahoj, mám dotaz na majitele e90 popř. servisáky. Mám takový drobný spíš otravný problém, a to, že na mé e91 po ostřiku světel nezajede ten ostřikovač celý zpátky, chybí mu tak asi 1cm, možná i míň, je to jen na jedné straně. Jinak ostřik funguje podle oka normálně, vysoký tlak, vše se zdá jinak OK. Jde to pak rukou normálně celkem lehce zatlačit zpátky, ale po dalším ostřiku opět zůstane trochu povylezlý. Jde ten mechanismus nějak "rozhýbat" nebo jak jste to někdo řešil? Případně je jiný problém? Díky
Napsal: sob 17.01.2015 22:56
od DAVIDBREBRE
dle tvych informaci to vypada na nejake necistoty v mechanismu zatahovani, skusit to prostriknout nebo ostrik cely vyndat.... nvim jak u tohodle typu ale u me jde po potoceni vytahnout de to trochu stuha ale de...
PS: vytece ti kapalina z ostriku takze nejdriv vybrat nebo jestli to nechas vytect ....
Napsal: ned 18.01.2015 10:00
od hansm5
scooter_x píše:Ahoj, mám dotaz na majitele e90 popř. servisáky. Mám takový drobný spíš otravný problém, a to, že na mé e91 po ostřiku světel nezajede ten ostřikovač celý zpátky, chybí mu tak asi 1cm, možná i míň, je to jen na jedné straně. Jinak ostřik funguje podle oka normálně, vysoký tlak, vše se zdá jinak OK. Jde to pak rukou normálně celkem lehce zatlačit zpátky, ale po dalším ostřiku opět zůstane trochu povylezlý. Jde ten mechanismus nějak "rozhýbat" nebo jak jste to někdo řešil? Případně je jiný problém? Díky
delalo mi to samy a resi jsem to,ze jsem vyprazdnil nadobku a nalil do ni vodu s kyselinou citronovou a parkrat prostrikl-uz rok v pohode :wink:
