Napsal: čtv 01.01.2015 17:47
od Svacinkar
Ahoj chlapci chtěl bych se zeptat ohledně brzdičů přesně z E38 4-pístek a napasování na E36. Slyšel jsem že tyhle brzdiče se běžně používají na přestavby ale je potřeba mezi brzdič a těhlici udělat redukci a teď jsem trochu v rozpacích. Takže se chci zeptat jestli to tady někdo něco podobného dělal a pomohl my s výkresem toho adaptéru pro výrobu. Kóty,jak to vypočítat a tak jestli my rozumíte dík...
Napsal: pát 02.01.2015 05:15
od Totic
Napsal: pát 02.01.2015 10:40
od _stalker_
Určitě to tu někdě bude, ale tyto 4pístky nejsou vhodné pro E36 pokud teda nejezdíš na min. 18 kolech
mají skoro podobnou rozteč šroubů jako těhlice. A díky tomu tam moc nejdou. Na německém fóru tam dávají ještě tyhle z E31 a ty by měli mít i stejnou rozteč šroubů takže bez držáků:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... n-calipers
a k tomu dávají kotouče z E46 M3 a prej to pasuje, ale jaké kola nato pak dostaneš??
Já jsem si tam dal bremba z alfa romeo 159 2.4jtd. Výhoda je, že mají jinak šrouby a držáky se tak dají vytvořit bez problémů.
Napsal: pát 02.01.2015 11:55
od MattyX
Potom jedině sehnat brzdič s vertikálním uložením šroubů
Ale těch moc není v případě 4P bremba...
nejčastěji se na E36 využívají brzdiče porsche boxster, případně z 996, kde je ten upgrade znatelenej - protože jednopístek z M3 VS. 4 pístek není ani tak o nárustu brzdného účinku, ale o váze brzdiče a případně trochu citlivějšího dávkování.
A hlavně pozor na kola
potřebuješ pak kola bez límců s rovnými paprsky. Z origo vím, že se dají použít styl32 ale pavučiny atd. jedině s podložkou.
Napsal: pát 02.01.2015 12:41
od Svacinkar
Teď se právě naskytla koupě těhlech 4-pístků za hodně zajímavé peníze ale jestli to nenapsuju do 17" tak sem v řiti
Takže tahle varianta brzd padá.
MattyX: já mám tyto ale mají decentní límec a jsou krásně na zároveň takže podložka by mě asi neminula
Napsal: pát 02.01.2015 12:47
od MattyX
Jednoduché měření - od kotouče po paprsek kola potřebuješ cca 7,
5cm místa, pokud to tam není, tak máš jasno
Napsal: pát 02.01.2015 12:54
od Svacinkar
Konečně to někdo vysvětlil způsobem kterému rozumím
( nenaměřim- nedostanu )
